Bei 15 Runden Rennstrecke eh nicht. Wie lang war eine Runde? Jeder weiß das es zusätzlich aufs Material geht, weil die Beanspruchung höher ist... Bei einer Runde Nordschleife geht man von einem Verschleiß wie bei 200 km normaler Straße aus.
Beiträge von IX.
Bei mir hätte man gerne andere verbaut und ich hätte nur den Aufpreis zahlen müssen. Allerdings war kurzfristig kein Brembo bei dem ausführenden Händler verfügbar.
Das ist ein bekanntes Problem der Origialteile und kann nur mit anderen Belägen und Scheiben auf Dauer gelöst werden. Siehe auch @Aydin. Außerdem war das schon beim Laguna oder Megane 3 GT der Fall. Ich habe jetzt auch kurz vor 40.000 wegen diesem Problem wechseln lassen. Zum Glück auf Full-Service Paket, allerdings konnte mir der Händler nur die Originalen anbieten. Kurzfristig konnte er keine Anderen organisieren, weil ich sozusagen im Urlaub und nicht bei meiner Stammwerkstatt war. Ansonsten hat einen Top Service geboten.
Das sollte auch hilfreich sein.... Bremsen komplett wechseln ?
Tja, wenn man Renault RS fährt ist die Runde halt etwas schneller zu Ende...
Das es nicht professionell war sieht man doch schon daran das man nur die KW gemessen hat. Bei so einer Messung gehört alles rein. Drehzahl, Drehmoment, Gang, Temperatur....usw. Auch wird der Megane IV nur auf einem Allradprüfstand ordentlich gemessen. Das bekommt man aber nicht für 39 Euro. Letztendlich war es schnell verdientes Geld für den ADAC...
Wie wurde gemessen? Drehmoment? Eventuell ein Leistungsdiagramm? Laufleistung?
Der Reifendienst kann das auch auslesen und das dauert keine 5 Minuten....
Ich habe mir auch neue Reifen auf die Sommerfelgen aufziehen lassen, gleichzeitig von Winter auf Sommer gewechselt und nach ein paar Metern wurden mir die neuen Werte angezeigt. Also braucht es erstmal kein Reset zwischen den unterschiedlichen Felgen bzw. Sensoren.
Entweder hat man bei dir Sensoren bei der Montage beschädigt oder eventuell unnötigerweise falsch programmiert/angelernt.
@Megane4Friend Hast du die Reifen überhaupt schon mal auf deinem Fahrzeug gehabt oder ist es ein gebrauchtes Kfz und du hast es mit Winterreifen gekauft?
Die Batterien sind in den jeweiligen Sensoren und diese sitzen in den Reifen. Wenn dir bei den Winterreifen der Druck angezeigt wurde, heißt das noch lange nicht das es bei den Sommerreifen funktioniert.
Beim Reifenhändler kannst du auch die Sensoren auslesen lassen ob sie funktionieren.
Eventuell auf dem Stick oder der SD-Karte die R-link Dateien löschen. Das hilft auch manchmal Wunder.
