Beiträge von IX.
    Habe ich letztens auch gehabt. Der Typ aus der Werkstatt wollte überhaupt nicht auf meine Probleme eingehen. Ich hatte ein richtig nerviges Brummgeräusch bei niedrigen Drehzahlen, welches abgestellt werden sollte, aber nicht wurde. Als ich dann gesagt habe wir lassen das und er solle bitte die Finger von meinem Auto nehmen wurde er nur noch aggressiver. Er wollte dann irgendwelchen Beistand aus der Werkstatt holen, letztendlich habe ich dann den Hof verlassen und bin in eine andere Werkstatt gefahren.
    Der Typ hat mir auch erzählt das der Talisman TCe 225 ein anderes Getriebe als der Megane GT hat. Na ja, soll er mal dabei bleiben...
    @Fudelruehrer Es gibt aber auch Werkstätten die einem die Bremsbeläge zeigen und wo der Verschleißpunkt erreicht ist. Selbst als Laie kann man das dann selbst gut beurteilen.
    @ShutaX Der Belag auf dem Bremsklotz ist recht gut zu erkennen und wenn da nur noch wenig da ist muss halt gewechselt werden. Als Verschleißmaß für die Beläge gelten 3 mm Belagstärke bzw. 8 mm Dicke des Belages einschließlich Träger. Das selbe gilt für die Scheibe. Ist oben ein gut sichtbarer Rand zu erkennen muss gewechselt werden. Alternativ kann mit einem Messschieber nachgemessen werden. Der Hersteller gibt immer ein Mindestmaß seiner Scheiben an, welches nicht unterschritten werden darf.
    https://www.hella.com/techworl…emsscheibe-pruefen-10833/
    Ich weiß nicht wie geschickt du bist, aber wenn du ein Rad vorne abschraubst und ein paar Fotos von der Scheibe und den Bremsbacken/Belägen machen könntest, hättest du noch ein paar Meinungen mehr, welche dir hilfreich sein könnten.
    Ich habe den Eindruck das manche Werkstätten total unbeholfen sind. Sobald man ein Fahrzeug hat, welches nicht so oft gekauft wird, ist alles wo man nicht weiter weiß normal.
    Das aber teilweise die Komponenten auch in anderen Fahrzeugen mit weniger Leistung verbaut werden weiß man natürlich nicht. So zum Beispiel das 7 Gang EDC.
    Ich hatte kürzlich einen Talisman TCe 225 und das Getriebe hat super geschaltet, kein Vergleich mit dem GT. Das habe ich angesprochen und man hat mir erzählt der Talisman hätte ein anderes Getriebe... :rolleyes:
    Whoop - Geräusch...
    Externer Inhalt youtu.be
