Beiträge von Andreas7867
    depok der Widerstand eines Lautsprechers oder Subwoofers hat sehr viel mit dem Klangbild eines Soundsystems zu tun, aber da du ja anscheinend nicht allzu viel Ahnung hast solltest du mal einen Fachmann fragen, eine Endstufe einbauen und Kabel verlegen kann jeder, aber ein Soundsystem abstimmen, das kann nicht jeder, wen du Ahnung von dem Bose Soundsystem hättest, würdest so etwas nicht schreiben.das Bose Soundsystem wird anhand einer Software auf das Fahrzeug abgestimmt, sollte auch nur ein Lautsprecher einen anderen Widerstand haben, spielt das ganze Soundsystem nicht mehr so wie es Programmiert wurde, selbst die Bose Automotive Techniker raten davon ab, die originalen Lautsprecher gegen Lautsprecher andrer Marken zu tauschen, aber das wusstest du ja, weil du ja soviel Ahnung hast, ich gebe dir gerne die Nummer von der Bose Automotive GmbH dann kannst du dir, das auch bestätigen lassen.du kannst ja nicht mal Lesen
    Der Mini Subwoofer ist links hinter der Filzabdeckung im Kofferraum verbaut, gegen den Reserveradmulden Subwoofer hat der mini 6x9 cm Lautsprecher aber keine Chance, wir ein Carhifi Spezialist und ich, haben den Lautsprecher mal ausgebaut, um uns den kleinen Mini Lautsprecher mal genauer anzusehen, laut Aussage eines Renault Mitarbeiters ist die Konfiguration aber ohne Wissen und Einverständnis von Bose Automotive Vorgennomen worden, nach einer Messung hat sich ergebe, das der kleine beschissene Lautsprecher nur mit 1 Ohm läuft, währenddessen der Reserveradmulden Subwoofer, wir haben einen kaputten ebenfalls zerlegt der Reserverad Subwoofer beinhaltet, nämlich zwei 2 Ohm 11,5 cm Nd Richbass Lautsprecher, was bedeutet brauche ich hier keinem erzählen, die Bose Anlage ist laut Bose Automotiv keine Bose Anlage mehr, weil ohne den fehlenden Reserverad Subwoofer der ordentlich Druck macht und einen Schalldruck von 93 DB aufweist und ein sogenannter Richbass ist, ohne den Reserverad Subwoofer der einen von 48 bis 55 Hertz hat, klingt das ganze Soundsystem nach nichts mehr, und der DSP Verstärker der hinter, oder besser leicht unter dem Handschuhfach sitzt, kann die Frequenzen nicht mehr verarbeiten, weil ein 1 Ohm Lautsprecher verbaut wurde, der laut Bose Automotiv nicht hingehört, wer den klang, nicht findet, der hat entweder kein Gehör, oder ist gehörlos. ( der kleine Ovale 6x9 cm Lautsprecher, der übrigens erst bei 63 Hz anfängt, hat einen Impedanz von gerade mal 1 Ohm, wer sich also auskennt der weiß das man ein 2 Ohm System nicht mit einem einzigen Lautsprecher mit 1 Ohm ergänzen kann, schon gar nicht, wen das Soundsystem per Software an das Fahrzeug innere angepasst wurde.
