Beiträge von Bolle88
    Kann ich nicht bestätigen.
    Am Gerät selbst läuft alles, was ich bisher benutzt habe, den Erwartungen gemäß gut.
    In Verbindung zum R-Link geht es wie meine vorigen auch. Spotify läuft, telefonieren läuft. Android Auto hab ich ja nicht.
    @Filou
    Jap der Speicher... reicht mir allerdings vollkommen aus, daher hab ich damit keine Probleme, wären es nur 64gb gewesen... Ausschlusskriterium!
    Die Kamera, ja sie steht ziemlich über, bei anderen aber auch oder das Gerät selbst ist etwas dicker.
    Ein Google kam mir nicht in die engere Auswahl, da ja alles auf deren Cloud gespeichert wird...
    Ein Samsung ebenfalls, da ich was anderes wollte als 'alle' haben. Siehe auch Auto :saint: .
    @handymax jop den Fall hatte ich auch schon, kommt daher weil die Sonne das Armaturenbrett ausbleicht und da wo das Pad war eben nicht :saint: . Dagegen lässt sich leider nicht viel machen meines Wissens nach, aber ich habe dennoch eins drin. Das wird dann eben mit dem Auto verkauft und bis die es vielleicht merken, ist bereits zu spät :saint: . Kann ich ja nichts dafür wenn die nicht richtig kucken :whistling:
    Zu den polarisierten Sonnenbrillen, die meisten sind diagonal polarisiert. Nur wenige Hersteller bieten eine vertikale oder horizontale an, wobei eine der beiden absolut sinnfrei ist, fürs Autofahren zumindest... Weil sie eben nicht das gespiegelte Licht sondern das Sonnenlicht block.
    Nur mal als Bsp.
    Externer Inhalt youtu.be
    Ihr seht auf der Tischplatte auch einen Effekt und das könnten auch die Lüftungsschlitze oder zeugs vom Armaturenbrett sein was sich in eurer WSS spiegelt ;)
    @Fiesel
    Es gibt im Menü irgendwo einen Punkt, Fahrstil anzeigen, versuch den mal. Den gerade Stadt mit Stop&Go ist tödlich für den Verbrauch. Aber ich denke nicht, dass ich das erwähnen muss.
    Schau im Handbuch nach Fahrstil und den schaltest mal ein, der zeigt dir dann 1 zu 1 wie dein Gasfuß zur Natur steht :thumbup: aber sei gewarnt, du wirst ein Verkehrshindernis sein, wenn du die Blüten ausgefüllt lassen willst :whistling:
