Es passt nur eine 50er wegen der speziellen Größe.
Beiträge von RS Andi
Ich fahr 8.5x19 Et40 mit 245/35r19
Michelin Pilot Sport 4S mit 3mm Spurplatte und keine Probleme.
Das passiert bei mir schon 3 Jahre die intensive Suche vom Profi.
Die Batterie von ihm ist doch schon getauscht.
Meine Batterie ist auch getauscht und ich habe so ziemlich alles durch mit Renault und die Batterie wurde immer gecheckt.Es muss irgendwo ein Stecker oder Verbindung ab und an sich der Wiederstand erhöhen das die Fehlermeldung auftaucht. Leider sind ja viele Systeme miteinander verbunden um so schwieriger ist es.Die Batterie muss unterspannung haben also unter 12V.Ich bin seit 3 jahren damit dran.Meine Werkstatt ist gut aber so langsam wiesen die auch nichts mehr.
Das liegt nicht an der Batterie.
Moritz,ich habe seit 3 Jahren den gleichen Fehler, im ersten Jahr wurde das Steuergerät der allradlenkung getauscht,1/2jahr Ruhe.
Im 2 Jahr der ABSblock,ca 5 Monate Ruhe und beim nächsten Mal Update Lenkung.So Garantie Ende.
Jetzt wurden alle Masseverbindungen gereinigt, Fehler immer noch da.Was jetzt noch kommen soll weiss ich nicht.
Achso Batterie ist als erstes eine neue agm Batterie reingekommen und die funktioniert 12,4V
Die sollen auch länger halten und bremse ist spürbar besser finde ich.
Ich fahr EBC Greenstuff und bin bis jetzt sehr zufrieden und weniger dreckige Felgen.
Lenny,wenn du verstanden hast was ich geschrieben habe,dann wüsstest du das Drehmoment ist dazu da das sich die Schrauben nicht lösen.Dehnschrauben das sagt schon der Name dehnen sich zwischen gewinde und Kopf.Zu erkennen sind sie daran das das Gewinde bei dieser Schraube 14mm hat und der Rest dahinter 13mm.Das ist eine Schraube mit höherer Güte eine 10.9.Normale Schrauben haben 8.8. Und im Internet gibt es Tabellen was die jeweilige Schraube ab kann.
