Das ist dann die Luft aus den Lüftungsdüsen und dem Verdampfer, sprich die Restkälte.
Beiträge von Le Francais
Und wenn das auch nicht hilft, hältst Du die Keycard einmal für ca 5 Sekunden an den Start Stop Knopf und wechselts mit der rechten Schaltwippe auf die Kilometer Anzeige. Evtl hilft aber auch schon das wechseln auf die Kilometer Anzeige.
Spätestens am nächsten Tag sollte die Meldung weg sein. -
Erstmal Pollenfilter checken. Kostet nicht viel Zeit. Evtl. wurde dieser durch die Werkstatt schlicht vergessen bei der Inspektion,ohne der Werkstatt etwas böses nach zusagen.
Manchmal sagt ein Bild mehr, als tausend Worte.
Ich meinte mit den Kerzenbild, ob die Kerzen evtl. verrußt oder nass sind. Daran könnte man sehen, ob Probleme im Motor auftreten.
Bleibt Dir ja nur übrig ein Soundfile beim nächsten Mal zu erstellen, damit der Händler weiß wo von du sprichst. Evtl. hast Du die Möglichkeit einen anderen Händler zu beauftragen.
Falls möglich, drehe die Kerzen raus, eine nach der anderen, und schaue das Kerzenbild an.
Es kann leider alles von der Zündanlage sein, z. B. Kabel, Stecker, Injektoren, Kerzen. Ja, auch das Steuergerät oder Kraftstoff Pumpe, Zündspulen etc.
Als erste Selbsthilfe Kerzenstecker lösen und wieder aufstecken, evtl. sitzen die nicht richtig drauf
Aber sowieso ab zum Freundlichen und checken lassen.
Nein, es gibt kein Radiocode.
Evtl. müssen die Fenster wieder angelehnt werden :
Schließt sich ein Fenster nicht, verlässt das System die Impulsfunktion: Ziehen Sie am entsprechenden Schalter, bis das Fenster ganz geschlossen ist und halten Sie anschließend den Schalter (in der Schließstellung) ca. eine Sekunde lang in dieser Position; öffnen und schließen Sie das Fenster anschließend vollständig, um das System zu reinitialisieren.
Probieren, du kannst ja nur gewinnen.
Da dies ja auch nur ein Sensor ist, könnte es sein, daß dieser falsche Werte bekommt, eben genau so wie alle anderen Sensoren die im Fahrzeug verbaut sind.
Manchmal hilft es eben schon einfach die Batterie ab zuklemmen, oder anders ausgedrückt, versuch macht klug
