Hallo! Laut Werkstatt vermutlich ein Defekt bei der Zylinderkopfdichtung; es entsteht ein Unterdruck im Kühlkreislauf und deswegen fehlt die Wärmeübertragung ins Innere des Autos... Im Motorraum sieht man aber keinerlei Spuren eines Öl- oder Kühlwasseraustritts. 😨 Es wurde aber das Kühlwasser betreff Abgas gemessen - eine Art "Indikatormessung" wobei sich eine Flüssigkeit verfärbt und somit Spuren vom Abgas im KM nachweisbar sind. Anstelle der Kopfdichtung könnte auch der AGR Kühler defekt sein. Naja, keine guten Nachrichten zudem ein ZR Wechsel ebenfalls ansteht. Morgen bekomm ich einen KV und dann fällt die Entscheidung ob Instandsetzung oder nicht...
Beiträge von berni_wih
LakiF: bist du sicher, dass beim Imnenraumfilter noch ein Sensor sprich Temperaturfühler ist? Lt. meiner Werkstatt hat der Megane nur den beim Spiegel im Innenraum.
So sieht der Innenraumsensor bei der Abdeckung beim Spiegel aus...
Hallo! Ab dem Megane IV gibt es den kleinen Lüfter/Gebläse nicht mehr. Bei mir nützt es aber leider nicht auf manuell umzuschalten; es kommt dann trotzdem eine gewisse Zeit nur kalte Luft. Ich hab am Dienstag einen Termin beim "Freundlichen". Werde dann berichten...
Danke für den Tipp! Werde ich ausprobieren😉.
Hallo Udo,
ein seltsames Verhalten. Ich bin bis jetzt auch nicht dahinter gekommen; ich habe die Problematik erst seit 2 Monaten und bin ratlos.
LG Berni
Hallo! Danke, ein Softwareupdate der Klimasteuerung wurde lt. meiner Werkstatt auch durchgeführt. ich nehme an es war die zitierte Actis Lösung.
Hallo Georg,
das ist so ein ähnliches Phänomen wie bei meinem Espace, wo es, wenn die Heizung aktiv ist, exakt nach 30 Minuten Fahrt im Innenraum kälter wird, da der Verdampfer in Betrieb geht.
Und wurde dein Problem gelöst?
Ich hab ähnliches bei meinem Megane IV; nach etwa einer halben Stunde bis 40 min kommt es auf einmal kalt aus den Lüftungsdüsen. Thermostat im Kühlwasserkreislauf wurde getauscht und später auch der Temperatursensor im Innenraum beim Spiegel. Alles ohne merkbare Änderung... macht es Sinn den Sensor beim Verdampfer zu tauschen? 😏
