    Hallo Stefan,
    entweder die Dienste sind abgelaufen. Waren sie zu lange abgelaufen, ist die eSIM deaktiviert Oder in Deinem Wohnbereich wurde bereits vom Mobilfunkbetreiber 3G und 2G/EDGE abgeschaltet.
    So hes gehen in der Schweiz. Da wurde sogar schon UKW abgedreht.
    Hallo Willi,
    Die Unterscheidung ist passives System und aktives System. Ein aktives System hat Drucksensoren. Ein aktives System ohne Druckanzeige am Display (was Ford anscheinend hatte) macht keine en Sinn, da brauche ich kein aktives System.
    Hallo Schrotti,
    heute gibt es bei allen neuen Renault-Modellen nur noch das passive System. Da benötigt man keine Sensoren und spart die Folgekosten. Aber ich vermisse die Anzeige der aktuellen Reifendrücke. Ich hätte so ein System gerne wieder.
    Hallo Ferrarista,
    damit ein Fahrzeug die Typgenehmigung erhält, muss neben Tests auf Prüfständen auch Tests bei realem Fahrbetrieb vorgenommen werden. Bei diesen Homologationsprozessen werden die Abgase bei jeder Motor- und Ausstattungsvariante im Echtbetrieb auf der Straße gemessen. Breitere Reifen als die in den CoC Papieren eingetragene erhöhen in der Regel den Treibstoffverbrauch und somit die CO2-Emissionen. Genau bei den Abgaswerten könnte dann ein Problem eintreten.
    Hallo Patrick,
    nachdem die Werkstatt eine Haftung hat, werden bei den Bremsen wohl keine mitgebrachten Teile eingebaut.
    Ein Kauf im Internet muss nicht unbedingt eine Fälschung sein. Aber es werden auch gefälschte Markenteile angeboten.
    Hallo Patrick,
    die Frage muss lauten, was ist Dir Dein Leben wert? Es geht um die Bremsen, da entscheidet im Notfall jeder Meter!
    Willst Du wirklich bei der Sicherheit sparen?
    Bedenke, angebotene Qualitätsprodukte könnten auch Fälschungen sein. Ich kaufe ausschließlich bei Händlern, die ich kenne.
    Hallo Stefan,
    Renaukt baut ab einem gewissen Produktionsfatum nur noch passive Systeme ein. In den aktuellen Baureihen sind auch nur noch passive Systeme im Einsatz, auch beim als Top-Modell geltendem Rafale, eigentlich auch nur ein Austral, nämlich viertüriges Austral Coupé.
