    Hallo Stefan,
    Renaukt baut ab einem gewissen Produktionsfatum nur noch passive Systeme ein. In den aktuellen Baureihen sind auch nur noch passive Systeme im Einsatz, auch beim als Top-Modell geltendem Rafale, eigentlich auch nur ein Austral, nämlich viertüriges Austral Coupé.
    die große Frage ist, handelt es sich um ein Fahrzeug mit aktivem oder passivem RDK-System.
    Das passive System nutzt die Raddrehzahl. Bei jeder Initialisierung wird der Rollumfang eines jeden Rades ins ABS-Steuergerät eingelesen. Eine Auskösung bei einem Druckverlust erfolgt durch Erkennen einer abweichenden Raddrehzahl wegen des kleinen waren Rollumganges bei Druckverlust.
    Das aktive System sendet die vom aktiven Ventil festgestellten, aktuellen Reifendruck über Sender an einen Empfänger an ein entsprechendes Steuergerät.
    Die Auslösung erfolgt, wenn der Druckabfall bei einem Rad zu stark vom bei der Initialisierung eingelesenen Sollwert jedes einzelnen Reifens abweicht.
    Wo genau sich die Empfänger befinden, ist ein anderes Thema. Naheliegend ist, in der Nähe vom Reddtehzahlsensor. Aus meiner Sicht reicht die Sendeleistung nicht aus, bis zu den Türgriffen zu senden.
    Die Antennen für Keyless befinden sich nach meinem Kenntnisstand innen am äußeren Türblech.
    Hallo Wurzel,
    diese Information hattest Du nicht gegeben. Also ist da möglicherweise ein Montagefehler passiert, wobei das beim Einstellen des Scheinwerfers auffallen hätte müssen. Es sei denn, der wurde gar nicht eingestellt. Es kann auch sein, dass der Stecker für den Stellmotor abgefallen ist. Aber dann wäre der Scheinwerfer auf der tiefsten Position.
    Also vermutlich eine Schlamperei in der Werkstatt anlässlich des Scheinwerfertausches...
    Hallo Wurzel,
    wahrscheinlich hat Dein Fahrzeug automatische Scheinwerververstellung.
    Es passiert immer wieder mal durch Unterspannung im System, dass die Steuergeräte die Grundeinstellung verlieren können.
    Entweder die leuchten in den Boden oder in den Himmel.
    Das kann nur in einer Renaultwerkstatt mit Clip codiert werden. Erst nach der Grundeinstellung stellt man die Scheinwerfer auf die korrekten Werte ein.
    Hallo Italy,
    mein Wissensstand ist, nur das was in den CoC-Papieren steht, ist generell erlaubt.
    Ich halte mich an diese Regel, denn wenn es hart auf hart kommen sollte, möchte ich den Verlust des Versicherungsschutzes nicht riskieren. Die Versicherung sucht alle Möglichen, einen Schaden zu vermeiden. Dem gebe ich keine Angriffsfläche.
    Hallo Oranjeboven,
    Hybrid ( Plugin / normaler Hybrid spielt da keine Rolle, System ist das gleiche im Captur II, Clio IV, Megane IV). Dort tritt Getriebeöl aus zwischen Getriebe und E-Motor. Dort gibt es auch eine Actis und eine gelbe OTS (100.000km/6 Jahre, jenachdem was zuerst raus fällt) und die Kosten dafür werden vom Hersteller übernommen. Es handelt sich dabei um eine undichte Stelle (Simmering) zwischen Getriebe und Elektromotor, was der Elektronik im Inneren nicht gut tut.
    Es gibt immer noch Lieferschwierigkeiten bestimmter Bauteile, die für die fachgerechte Garantiearbeit notwendig sind.
    Wäre diese Hürde nicht, wären einige Kunden glücklich, ihr Fahrzeug wieder in Empfang nehmen zu dürfen. Ein Werkstattmitarbeiter wartet selbst bei 5 Kunden auf wichtige Ersatzteile.
    Leider wurden die OTS- und Actis-Nummern nicht genannt.
    OTS = Operation Technique Speciale (technische Maßnahme mit Zwangscharakter und auch Rückrufe)
    Actis = ACtion TechnIque Speciale (Produktverbesserung)
    Eine OTS kann eine oder mehrere Actis beinhalten. Eine „gelbe OTS“ erfolgt nur innerhalb der Garsntie kostenfrei.
