    Hallo Toro,
    ich kann jetzt nicht sagen, wie man die Fensterdichtungen entfernt. Es könnte aber auch an der Mechanik des Fensterhebers liegen. Diesen zu erneuern ist wohl eine Fieselarbeit, wo schon eine entsprechende Erfahrung nötig ist. Ich persönlich lasse davon lieber die Finger.
    Hallo meganeIVnutzer,
    bei Softwareversion 2 und 3 DARF AUF KRINEN FALL ein USB-Stick mit einer Installationsdatei der 7.0.24.16x und schon gar nicht die 9.0.37.21x gesteckt werden!
    DAS FÜHRT IMMER DAZU, DASS DAS RADIO UNBRAUCHBAR WIRD und somit nur ausgetauscht werden kann!
    Es ist ausschließlich der ACTIS 49605-Prozess durchzuführen (zuerst Aktualisierung der Bootversion, dann erst Softwareupdate). Die Anleitung dafür muss absolut genau befolgt werden! Es gibt Anweisungen am Bildschirm, die dürfen NICHT befolgt werden. Wird das nicht eingehalten IST DAS RADIO UNBRAUCHBAR.
    Wenn Du nun eine Bestätigung hast, was passiert ist, dann geht der Radiotausch wohl auf Kosten der Werkstatt.
    Hallo Megane/Vnutzer,
    nicht das Display ist das Problem, das liegt am Radio, dessen Betriebssystem nicht mehr funktioniert.
    Es besteht nur die Möglichkeit, in der Werkstatt mit CAN-Clip dieses versuchen, zu retten, indem man versucht, die Bootversion zu laden, um dann das OS über USB zu installieren. Wichtig dabei ist, nicht die Anweisungen am Bildschirm zu befolgen, sondern das, was in der Installationsanleitung geschrieben steht. Das in roter Schrift!
    Bleibt das Radio tot, kann man nur tauschen, leider.
    Hallo Sascha,
    Dein Fahhrzeug hat ein Radio Gen1.1, das ist leider nicht Apple CarPlay fähig. Da nutzt auch Softwareversion 7 und das passende USB-Modul nicht. Radios Gen1.0 und Gen1.1 beherrschen nur Android Auto.
    CarPlay bringst Du nur durch einen Radiotausch ins Fahrzeug. Lässt Du es bei Renault austauschen, wird ein Radio Gen2.1 mit Softwareversion 9.0.37.21x geliefert. Die Kosten dafür belaufen sich um EUR 1.700,00 bis EUR 2.000,00,
    Eine Alternative ist, Du fragst NeeK , nach einem Austauschradio. Er konfiguriert es entsprechend Deiner Ausstattung des Fahrzeuges vor. Den Austausch könntest Du selber vornehmen, was allerdings sehr aufwendig ist und zwei Kunststoffstreben im Armaturenbrett müssen durchgesägt werden.
    Hallo megane/Vnutzer,
    ein Versuch wäre noch, den Actis 49605-Prozess zu wiederholen. Man muss sich absolut genau an die Anleitung halten.
    Selber machen geht nicht. Dazu benötigt man CAN-Clip, einen R-USB-Stick mit der Softwareversion 7.0.24.16x. und eine Onlineverbindung von Clip mit dem Renault-Server.
