Hallo hdminus,
keine Sorge, beim Abbruch des Kartenupdates passiert nichts.
Es ist nämlich so, dass sich das Radio im Stand nach 10 Minuten abschaltet, auch wenn die Zündung an ist.
Die Alternative ist, das Fahrzeug in den Dauerstrommodus zu versetzen, dann schaltet sich Systrm mehr ab. Aber die Batterie wird da wohl nicht mitspielen, daher werden die Steuergeräte relativ schnell in den Schlafmodus geschaltet.
Du kannst ein Ladegerät an die Batterie hängen. Das wird in der Werkstatt auch so gehandhabt, wenn dort ein Softwareupdate vorgenommen wird.
Dauerstrom Automatik:
Keine Bremse
Startknopf drücken
Bremse
Wählhebel auf N
Bremse runter
lange Start drücken
Servicezähler zurückstellen
Menü bis Kilometer zum Service
dann OK
dann auswählen, ob Kilometer oder Zeit
Dauerstrom aus: Motor starten oder Türe öffnen
Dauerstrom Handschalter:
Türen geschlossen
- Gang eingelegt (egal welcher)
- Schlüsselkarte vorne in die Mittelkonsole legen
- Start-Stopp Knopf gedrückt halten
- "Zündungsplus aktiviert" erscheint im Display
