Hallo Wauki,
dann ist alles im grünen Bereich. Alle technischen Mängel werden bis 02/2026 gedeckt.
Hallo Wauki,
Hallo Keeenobi,
der Antriebsstrang muss eine gewisse Elastizität haben. Es ist ein Zusammenspiel von Lagerung des Motors, Drehmomentstütze (Lagerung des Getriebes), Ausführung der Schaltmechanik, Antriebswellen und Lagerung der Achsen.
Wenn Du die Motorhaube öffnest und durch den Spalt zwischen Armaturenbrett und Motorhaube auf den Motor durchschaust, die Feststellbremse anziehst bzw. auf der Bremse stehst, der Motor läuft und Du gibst Gas, wirst Du sehen, dass sich der Motor bewegt.
Diese Bewegungen sollten in einem kleinen Rahmen sichtbar sein. Wenn hingegen bei festgehaltenem Bremspedal der Motor ziemlich hochkommt, dann sind eindeutig die Motor- und Gebriebelager verschlissen.
Schleifgeräuschen auf die Spur zu kommen ist ohne das Fahrzeug vorort zu haben sehr schwierig. Ursachen kann es nämlich viele geben, wie zum Beispiel ein defektes Lager im Riementrieb oder ein vibrierendes Wärmeschutzblech.
Hallo betheb,
in den xFx-Fahrzeugreihen wurden bis auf Espace und Talisman und auch nur Phase 2, nicht mit einzeln ansteuerbaren LED ausgestattet!
Demzufolge kann es wohl nur an den LEDs liegen.
Hallo Winni,
perfekte Kombination - Renault Werkstattmeister und Elektronikspezialist - da gibt es nichts mehr, was nicht lösbar wäre…
Ein Fahrzeug der xFx-Baureihe, der BFB in R.S.-Ausführung ist ja kein Standardfahrzeug…
Hallo Winni,
so wie aktuell eingebaut, werden Servicearbeiten wohl problematisch sein…
Hallo Wauki,
ich würde unbedingt klären, was mit der Plus-Garantie los ist.
Hallo baeker,
mit dem „Original“ von Renault bist du auf der sicheren Seite!
Ich kann nicht sagen, ob das von Motul den Spezifikationen von Renault entspricht.
Hallo Toro,
bei Steigungen muss der Motor mehr leisten, damit das Fahrzeug flott den Berg hochkommt. Da wird zurückgeschaltet.,
Das machst Du auch bei einem Handschalter.
Hallo Wauki,
ich habe das so verstanden, dass Du Dein Fahrzeug im Jahr 2022 gekauft hast und das Fahrzeug zwei Jahre alt gewesen ist, dann wäre die Plus-Garantie heuer im Februar abgelaufen.
Gemäß Abfrage in MyRenault fehlt die Plus-Garantie.
Daraus erfolgt mein Rücksxhluss, dass das Fahrzeug Einnistung-Import sein könnte.
In Österreich wurde der Megane im Jahr 2022 mit vier Jahren Garantie ausgeliefert.
