Hallo Stefan,
hier eine ausführliche Erklärung:
https://blog.renault.de/renaul…des-multi-mode-getriebes/
Hallo Stefan,
Hallo Bartolome-j-s,
die Ursache für die Geräusche bei der Lenkung können die Domlager, Stoßdämpfer, Traggelenke und Federteller sein. Aller Wahrscheinlichkeit nach kommt das Geräusch von den in den Federtellern drehenden Federn. Das gehört kräftig gefettet. Am besten, gleich die kompletten Federbeine tauschen lassen. Am Anfang hatte es auch mal Probleme mit dem Kardangelenk des Lenkgestänges im Fußraum gegeben.
Die Türgriffe sind kapazativ. Die reagieren bei Berührung. Sind diese durch Magnesium im Straßensalz verschmutzt, können die nicht mehr funktionieren. Diese mit klarem Wasser spülen und alles ist wieder in Ordnung.
Wird in einer Waschbox das Auto eingeseift, reagieren die Türgriffe auch nicht mehr. Erst nach Abspülen mit dem Spanner sind die wieder aktiv.
Aufgrund dieser unlösbaren Probleme haben Phase 2-Modell neue Türgriffe erhalten und das Fahrzeug öffnet schon bei Annäherung, also erst dann, wenn man wirklich vor einer Türe oder dem Kofferraumdeckel steht. Diese Funktion lässt sich ein- und ausschalten.
Welches Modell mit welchem Motor fährst Du?
der Hybrid hat einen 1,6-Liter Saugmotor mit 92 PS. Der hat eben keinen Turbolader. Wenn man die Akkus nicht an einer entsprechenden Steckdose lädt, und nur mit dem Verbrennungsmotor fährt, geht der Treibstoffverbrauch ziemlich in die Höhe.
Das Fahrzeug ist mit einem Klauengetriebe, das keine Kupplung benötigt ausgestattet. Da gibt es die Möglichkeit ausschließlich elektrisch zu fahren, Antrieb elektrisch, Motor lädt nur die Akkus, Antrieb elektrisch und Motor treiben an.
dieses Problem tritt verstärkt beim Talisman auf.
Hallo Georg,
Fahrzeuge mit Winterpaket dürften die automatische Leuchtweitenregulierung noch gehabt haben und möglicherweise noch haben.
Hallo Patzkal,
das neue Radio ist anscheinend nicht "initialisiert" worden, daher "glaubt" es, mit dem neuen Doppelmikrofon zu kommunizieren. Initialisieren ist eine automatische Softwarekonfiguration des R-Link2-Steuerergerätes, genannt Radio, mit dem Konfigurationsserver.
Lass das Radio in der Werkstatt initialisieren.
vielleicht interessiert wen der Apple CarPlay Wireless-Adapter, der über USB angeschlossen wird:
