    Hallo Novus,
    einen erhöhten Ölverbrauch weise ich den Abgasreinigungssystemen zu. Dabei gelangt unverbrauchter Treibstoff, in Methanol gebundenes Wasser und Rußpartikel ins Motoröl. Diese Ölverdünnung- und Ölvermehrung wird schließlich über die Kurbelgehäuselüftung wieder der Verbrennung zugeführt. Und hohe Motortemperaturen lassen Treibstoff und Wasser im Motoröl verdampfen, was wiederum den Ölpegel nach unten drückt. Durch Treibstoff und Wasser kann der Ölfilm der Zylinderwände abreißen, was dort den Verschleiß erhöht und zwangsweise den Ölverbrauch.
    Hallo Georg,
    mir gefällt die Meldeliste Lackierung bei Asterix auch viel besser als die bei meinem Captur. Die Farbe Black Pearl war notgedrungen, da ich dringend ein weiteres Fahrzeug gebraucht hatte und das der einzige verfügbare IP mit hellen Ledersitzen gewesen ist.
    Hallo meganeriv,
    das Manol hat anscheinend nicht die geforderte Spezifikation. Es muss RN0720 erfüllen. Bleib lieber bei einem von Renault freigegebenen Öl von Elf oder Castrol. Sollte wirklich was passieren, wäre eine Kulanz verspielt, wenn das falsche Öl eingefüllt wurde.
    ist das lange her, selber zu waschen und zweimal pro Jahr einwachsen. Auch na h 14 Jahren und nach 300.000 Kilometern hatte mein Typ 89 wie neu ausgesehen.
    Leider fehlt mir dafür die Zeit. Die Waschstraße muss reichen - das sieht bei Black Pearl am Captur besch… aus. Beim Espace in Cassio Grau und Megane in Pearl Weiß sieht man es nicht…
    Hallo meganeriv,
    das ist ein Problem beim R9M452, was ich auf die Softwsreupdates in Hinsicht Abgasqualität (Erhöhung des AGR-Fensters) zurückführe und Wasser im Brennraum.
    Meiner brauch auch 2 Liter Öl auf 10.000 Kilometer.
    Hallo Maurice,
    die Frage ist, wie tief sackt die Batteriespannung beim Kaltstart ab?
    Natürlich ist ein Defekt im Getriebe nicht ausgeschlossen, aber dann müsste der angezeigte Fehler permanent vorhanden sein.
    Aber durch Auslesen des Fehlerspeichers in der Werkstatt sollte da wahrscheinlich mehr Aufschluss geben.
    Hallo Manuka,
    sollten von Dir gewählte Einstellungen (R-Link2) nicht gespeichert werden, dann prüfe, ob die App „Benutzerprofile im Fahrzeug vorhanden ist:
    Menü - Fahrzeug - Apps
    Je nach Baujahr (ab Euro 6d-temp) wird nach jedem Motorstart (wenn die Steuergeräte im Schlafmodus gewesen sind) Multi-Sense „Neutral“ aktiviert.
