    Hallo RSaddict,
    somit korrigiere ich meine Aussage - Fahrzeuge mit Softwareversion 2 und 3 benötigen in der Regel die Actis 49605, damit das inoffizielle Update auf Softwstrversion 9 möglichst fehlerfrei erfolgt und sich die Software mit dem Konfigurationsserver synchronisiert.
    wenn der Motor länger "orgelt", ist eine ordentliche Schmierung nicht gewährleistet, weil die Ölpumpe den nötigen Druck nicht aufbauen kann.
    Man müsste die Ursache für das Nichtanspringen des Motors finden. Beim Benziner gibt es nur die Möglichkeit im Bereich der Zündung, Luft- oder Treibstoffzufuhr - und sei es nur, dass durch einen Elektronikfehler, Bauteile nicht angesteuert werden.
    Hallo Stefan,
    das glaube ich nicht, die 0 auf der letzten Stelle bezeichnet das Softwarepaket. Erst durch dir Identifikation durch die VIN wird das korrekte Updatepaket zum Laden freigegeben.
    Der Beweis für meine Theorie ist Icki, der die Software für ein Fahrzeug mit großem Display in seinem mit kleinem installiert hatte und da ist das Display schwarz geblieben. Die Werkstatt konnte das Radio über OTB ansprechen, war aber letztendlich damit überfordert. Eine „Initialisierung“ ist sicher (noch) nicht gegangen (weil die Software sicher nicht am Server eingetragen gewesen ist). Das ist der gleiche Zustand, als würde man, wenn man das kleine Display hat, im Developer Mode irrtümlich „high“ berührt habe. Da hilft nur noch ddt4all.
    Liegt der Datensatz für wine Neuinstallation vor, sieht’s anders aus.
    Windows und Android sind nicht identisch. Android ist ein zu Unix verwandter Ableger. Ich kann mich noch erinnern, bei Unix musste man alles komplett ausformulieren, war dafür komplett frei. Bei Windows gabs schon entsprechende automatische Routinen, man war damals schon sehr an Standards gebunden.
    Hallo Display
    Bei R-Link2 werden seit Einführung der Softwareversion 3.3.16.410 zwei unterschiedliche Radios verbaut. Ist das 7-Zoll-Display eingebaut, ist weniger Speicherplatz für Daten vorhanden und es gibt eine unterschiedliche Softwareversion. Bei Installation wird an der letzten Stelle eine 1 angezeigt, beim großen Display eine 6.
    Wer den Updatesatz der 9.0.34.616 vom französischen Link für das kleine Display verwendet hatte, ist das Display schwarz geblieben. Die Konfiguration ist voreingestellt, Display „high“. Eine Umstellung geht nur mit DDT4all. Icki war in der Werkstatt, die war scheinbar damit überfordert. Das Radio dürfte dann sogar auf Garantie getauscht worden sein.
    Seit der Navigations-Kartenversion gibt es zwei unterschiedliche Kartengrößen. Die für das große Display haben eine höhere Auflösung erhalten.
    Nach der Softwareinstallation ist eine automatische Konfiguration vorgenommen. Das nennt man „Initialisieren“.
    Hallo Sascha,
    Willkommen im Forum!
    Die Mindestvoraussetzung für das inoffizielle Update auf Softwareversion 9.0.34.610, bei Deinem mit großem Display 9.0.34.616, ist die Softwareversion 7.0.24.160, ganz korrekt, mindestens die Bootverdion 5615, das heißt bei großem Radio die Softwareversion 7.0.24.166.
    Verlange in der Werkstatt die Actis 49605, das ist das Upgrade auf die 7er. Dein Fahrzeug sollte aber noch in der Garantie sein, was bei Bj 2018 ja der Fall ist.
    Das Risiko dabei ist, dass in der Werkstatt das Radio unbrauchbar wird. Dann muss es getauscht werden, das neue hat Inder Regel dann die 9er.
    Der komplette Datensatz ist auf einen leeren USB-Stick zu kopieren und dann muss der bei laufendem Motor (besser, schont die Batterie) und hochgefahrenem R-Link angesteckt werden. Die Routine startet mit einer Ueitverzögerung, dann bestätigen und nach kurzer Zeit ist das Update fertig.
    Eventuell dann gleich einen R-link-Reset vornehmen.
    Auf der EasyConnect-Homepage wird immer noch die 3.3.16.980 zum Download angeboten. Nachdem Du die bereits installiert hast, müsstest Du eigentlich eine Fehlermeldung erhalten, dass man keine ältere Software als die bereits vorhandene installieren kann.
    Die neue Softwareversion 9 sollte sich mit dem Konfigurationsserver synchronisieren und dann im R-Link-Store unter „Meine Aktualisierungen“ angezeigt werden. Das ist eine Voraussetzung, überhaupt weitere Updates, dann für die 9er erhalten zu können.
    meines Wissens haben die Modelke ZEN und Intens nur dann die automatische Scheinwerferhöhenverstellung, wenn das Winterpaket geordert wird. - falsch
    Sorry, ich habe das mit dem RFC und RFD verwechselt, beim RFB gibt es die scheinbar nicht mehr. Es wurde auch von Linsen auf Reflektoren gewechselt.
