Hallo Nicky14,
allerdings, das tut sehr weh, weil wohin nun?
Hallo Nicky14,
die ersten Tage war das gewöhnungsbedürftig, weil ich immer instinktiv den Tempomat wie im Espace bedient hatte.
Jetzt gehts automatisch - Taste innen links drücken, Minus drücken, mittlere Taste unten drücken, mittlere Taste oben fünfmal drücken und Plus-Taste einmal länger drücken - perfekt für die Vierziger-Zone.
Also Tempomat einschalten, die Minustaste aktiviert 30 km/h oder setzt die momentan gefahrene Geschwindigkeit. Mit der Taste unten in der Mitte wird die Spurzentrierung aktiviert, mit der Taste oben in der Mitte stellt man den Sicherheitsabstand ein. Wenn ich fünfmal drücke, ist? das Maximum, 2,4 Senunden, ausgewählt. Standardmäßig sind zwei Sekunden voreingestellt.
Hallo bartolomev,
danke für Deine Information betreffend dem Fahrzeug. Nicht nur der Megane aus dem Jahr 2016, auch die anderen RF-Modelle waren problematisch.
So waren häufig nicht festgeschraubte Türen ein häufiges Problem, schlecht eingepasste Karosserie- und Interieurteile ebenso. Viele Fahrzeuge waren durch unsachgemäßer Vorgangsweisen in Werkstätten beeinträchtigt. Je umfangreicher die Ausstattung gewesen ist, desto schlimmer waren die Schwierigkeiten. Den schlechtesten Ruf hat der Espace RFC, der wurde meist mit IP-Ausstattung und Vollausstattung ausgeliefert, wo Probleme gehäuft vergekommen sind und sehr viele Werkstätten überfordert gewesen sind.
Eine gute Werkstatt beherrscht den RFC, somit ganz sicher den RFB und ist auch in der Lage, alle Fehler restlos zu beheben.
Hallo hypnotex,
hier ein Ausschnitt aus der Anleitung...
Hallo ein,
Ich habe den Espace 5, allererste Serienfertigung - da hatte ich den bestellten adaptiven Tempomat abbestellt, als bekannt wurde, dass man diesen erst ab 50 km/h aktivieren konnte, dieser nur bis 40 km/h herunter- und damals nur bis 140 km/h raufregelt.
In meinem neuen Captur 2 ist der adaptive Tempomat und Stauassistent eingebaut.
Nervig finde ich, dass der Tempomat und die Fahrspurzentrierung nach jedem Motorstart neu aktivieren muss. Der Tempomatschalter hinter der Feststellbremse ist dem Schalter für die Holdfunktion gewichen.
Die Geschwindigkeit lässt sich auch unter 30 km/h setzen und dann auf 30 km/h eingestellt. Ein langer Druck auf die Plus- und Minus-Taste bringt Zehnerschritte. Damit lässt sich rasch die Geschwindigkeit erhöhen und verringern. Ein kurzer Druck auf diese Tasten bringt Einserschritte und nicht in zwei km/h-Schritten.
Die Beschleunigung beim Hochstellen erfolgt in einem angenehmen Tempo und nicht mehr so vehement, wie mit dem alten System.
Angenehm ist, dass wenn ein überholendes Fahrzeug in den eingestellten Sicherheitsabstand einschert, das Fahrzeug nicht mehr abbremst, solange das einscherende Fahrzeug schneller fährt, als das eigene.
Wenn mit Tempomat die Geschwindigkeit reduziert wird, bremst das Fahrzeug automatisch vernünftig ab, bis die eingestellte Geschwindigkeit erreicht ist.
Fährt man mit Tempomat bergab, bremst das Fahrzeug und hält die eingestellte Geschwindigkeit.
Wenn das Fahrzeug auf den Vordermann auffährt, wird es kontinuierlich langsamer, ist die Strecke frei, wird vernünftig auf die eingestellte Geschwindigkeit beschleunigt.
Wird der Verkehr dicht und langsamer, verzögert das Fahrzeug bis zum Stillstand. Gehts unverzüglich weiter, fährt das Fahrzeug vollautomatisch an. Steht man, wird Start/Stop aktiviert. Ein Druck auf die Plus-Taste links startet den Motor, mit nochmaligem Drücken fährt das Fahrzeug an. Anstatt die Plustaste kann man auch das Gaspedal antippen.
Die ganz neuen Fahrzeuge haben zwei Radarsensoren hinten und können beim Ausparken den herannahenden Verkehr erkennen und eine Warnung wird ausgegeben.
Der Hybrid rekuperiert bergab, anstatt zu bremsen, hält aber genauso das am Tempomat eingestellte Tempo.
Hallo chrissffm,
willkommen im Forum!
Ich bin ein R-Link2-Pionier mit einem der ersten Espace V aus dem Jahr 2015. Bei meinem sind alle Maßnahmen durchgeführt worden und die R-Link2-Einheit wurde auf ein neueres Modell ausgetauscht. Somit kann über den Developer Mode Android Auto selber freigeschaltet werden. Wenn Du CarPlay wünscht, muss die R-Link2-Einheit mindestens eine Hardwaregeneration 2.0 sein und das USB-Modul ausgetauscht werden.
Seit Juni 2019 läuft mein Espace mängelfrei, bis auf ein jetzt defektes HUD, Ersatzteilpreis EUR 1.400,00.
Es ist schwer zu prüfen, ob am Fahrzeug Deines Interesses alle verfügbaren Maßnahmen vorgenommen wurden. Außerhalb der Garantie kann das Fahrzeug zu einem teuren Unterfangen werden.
bartolomev hat recht, such Dir lieber einen nach Produktionswoche 15/2017, da wurden AA und CP eingeführt. Das R-Link2-Steuergerät, Renault nennt das „Radio“ sollte aber mindestens die Softwareversion 7.0.24.16x (Actis 49605) haben.
Das kannst Du selber prüfen:
Menü - System - Systeminformationen
Hallo Jan,
ok, da hatte ich schlampig gelesen, Du hattest eh Maximum geschrieben.
Ich bin gespannt, was der Werkstattmeister zum abgelegten Fehler sagt.
Hallo Jan,
möglicherweise ist durch den Ölstand Nahe Minimum der Öldruck kurzfristig abgesackt, durch die Fliehkräfte. Fülle das Öl auf Maximum auf.
Hallo hypnorex,
der Benzinmotor kann einkuppeln, dann liegen gemeinsam mit den Elektromotoren 160 PS Leistung an. Nachdrm die Akkus nie leer werden, klappt das zuverlässig.
beim Captur wird der Akku nie leer. Ungefähr bei 40% Ladezustand springt der Motor an und lädt den Akku. Die Heizung erfolgt elektrische es muss nicht der Motor laufen. Der laufende Motor kann die Akkus laden, ohne im Antriebsstrang eingekuppelt zu sein.
Es gibt einen Modus, der rechnet hoch, dass man am Zielort rein elektrisch fahren kann.
