Hallo Meg2016Roc,
hat Deiner noch ein Zündschloss mit Schlüssel? Oder konntest Du den Startvorgang mit erneutem Druck auf den Startknopf abbrechen?
Hallo Meg2016Roc,
Hallo Erossh,
da würde ich mal versuchen, stehen zu bleiben, Motor aus, aussteigen und Fahrzeug verriegeln.
Tritt beim Neustart der Fehler wieder auf?
Hallo Dirk,
ich habe Deine letzte Aussage so verstanden, dass die Eingabe der VIN in das gebrauchte Radio nicht geklappt hat. So eine Modifikation lässt sich in einer Renaultwerkstatt nicht durchführen. Dort können nur fabriksneue Radios mit deren System mit der passenden VIN versehen werden.
Oder habe ich Dich falsch verstanden?
Hallo Dirk,
ich kann Dir leider nicht sagen, wie man mit DDT4ALL die VIN ändert.
Aber frag doch NeeK , er kennt sich da besonders gut aus.
In einer Renault-Werkstatt ist das nicht möglich. Auch wird das Renault nicht lösen können, denn offiziell geht das alles nicht, was mit DDT4ALL möglich ist.
Hallo Bigmeg,
unterm Strich ist der Austausch des Lenkrades die preisgünstigere Variante, da viel weniger Arbeitszeit nötig ist. Das Modul herausfieseln ist zeitaufwendig.
Hallo Nicky,
die Sicherung kann man nicht austauschen, nur das komplette Modul.
Bei den ersten RFC war die Hauptsicherung im Kabelbaum integriert. Bei Durchbrennen musste der komplette Kabelbaum getauscht werden.
Hallo Meganic,
Du hast eine PM.
Hallo Thomas,
wenn das Fahrzeug nicht so fährt, wie es sein muss und Garantie besteht, sollte das Problem behebbar sein. Ist das nicht möglich, ist das ärgerlich und aufwendig, Garantieansprüche durchzusetzen. Die Alternative wäre die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges. Wenn das innerhalb vom Leasing passieren soll, dürfte das aber kein Problem sein, wenn man beim gleichen Leasinggeber bleibt.
Hallo Meganic,
doch, das geht, es gibt einen originalen Nachrüstsstz für den BFB und auch für den KFB. Für beide habe ich die Einbauanleitung.
Es müssen am Stecker zum Radio Kabel umgepinnt werden. Um da ranzukommen, muss die Mittelkonsole nach hinten geschoben werden.
Hallo meganegr,
die Chancen, einen Händler zu finden, der außerhalb der Garantie den Actis 49605-Prozess ausführt sind sehr gering. Das Problem ist die gesetzliche Gewährleistung, die sich gegenüber einem Konsumenten nicht ausschließen lässt.
Das Problem bei der Achill 49605-Lösung ist, dass durch diesen Prozess das Radio unbrauchbar werden kann. Renault musste in der Garantiezeit massenweise die Radios austauschen, da viele Radios zerstört wurden.
Außerhalb der Garantie bleibt dann im Falle des Falles die Werkstatt auf den Kosten des Radiotausches sitzen. Renault zahlt außerhalb der Garantie nicht mehr.
Auf alle Fälle solltest Du die 2.2.19.300 installieren. Diese Version bekommst Du im R-Link-Store, wenn der Fingerprint des Fahrzeuges (USB-Stick) mit der R-Link-Toolbox synchronisiert wird. Der Link zum Download befindet sich in MyRenault im R-Link-Store.
