    Hallo Megane,
    eine relativ neue Batterie ist keine neue Batterie. Die könnte bereits wegen Unterschreiten von 12,4 Volt sulfatiert sein.
    Der Ladezustand wird je nach BMS in der Regel auf maximal 80% ihrer Kapazität geladen. Da ist schnell mal die Systemspannung nicht mehr für alle Verbraucher ausreichend.
    Hallo Soelen,
    technisch ist eine Umrüstung theoretisch möglich.
    Bei EasyLink kann es insofern zu Kompatibilitätsproblemen führen, da bei Fahrzeugen der Phase 2 andere Fahrassistenten verwendet werden, die über EasyLink verwaltet werden. Höchstwahrscheinlich ist der RS Monitor nicht abrufbar, der muss von Renault explizit freigegeben werden.
    Inwieweit die ECUs an das alte System angepasst werden kann, entzieht sich meiner Kenntnis.
    Eine Fahrzeugkonmunikation Server-Fahrzeug wird wohl nicht möglich sein, da R-Link2 hinterlegt ist.
    NeeK hat es geschafft, EasyLink in diverse Typen nachzurüsten.
    Hallo Dirk,
    der OBD2-Adapter muss ein Elm327 SX sein. Es gibt da sehr viele Klone, die nicht korrekt funktionieren.
    Ist das Radio in der Werkstatt über Clip erreichbar? Was passiert bei SC001 und RZ004?
    das funktioniert nur, wenn vorher der Dauerstrommodus aktiviert wird.
    Dauerstrom Automatik:
    Keine Bremse
    Startknopf drücken
    Bremse
    Wählhebel auf N
    Bremse runter
    lange Start drücken
    Servicezähler zurückstellen
    Menü bis Kilometer zum Service
    dann OK
    dann auswählen, ob Kilometer oder Zeit
    Dauerstrommodus aus: Motor starten oder Fahrertüre öffnen
    Dauerstrom Handschalter:
    Türen geschlossen
    - Gang eingelegt (egal welcher)
    - Start-Stopp Knopf gedrückt halten
    Dauerstrommodus aus: Motor starten oder Fahrertüre öffnen.
    Hallo meganic,
    die Rückmeldungen bei Käufen von NeeK waren stets positiv.
    Das Thema ist halt der Einbau, der wohl nur beim Megane sehr schwierig ist.
