    Hallo NeeK,
    wenn Du die Daten des Fingerprints entsprechend angepasst hast und in der Toolbox wird der RS-Monitor nicht angezeigt, dann dürfte da bei den Modifikationen noch ein Fehler sein oder über die Toolbox gibt es ein technisches Problem mit dem Zugriff auf den Server.
    Ich kann mir schwer vorstellen, dass Du mit Deinem Spezialwissen dahingehend Probleme hast.
    Hallo Tentakel,
    es gibt sehr viel, was man besser machen könnte und andere Hersteller viel besser umsetzen.
    Bei Renault interessiert es niemanden, ob eine Funktion praktikabel ist oder nicht.
    Das Abstellen des „Bose-Fehlers“ hatte drei Jahre gedauert und das auch nur deshalb, weil Philipp durch sein Engagement es geschafft hatte, via Importeur bis zur Technik in Paris vorzudringen.
    Das Thema Fehlerkultur und Umgang damit ist ein anderes Thema. Uns geht das grundsätzlich gegen den Strich.
    Hallo Meganic,
    ab Softwsreversion 9 wurde der Warnton für die Geschwindigkeitsüberschreitung von den Navigationseinstellungen zu den Fahrassistenten verlegt!
    Die Softwareversion 2.2.18.590 sollte gar nicht mehr in einem Fahrzeug vorhanden sein. Da wurde in der Werkstatt wohl geschlafen.
    Aber Du solltest zumindest 2.2.19.300 installieren!
    Mit der 2.2.18.590 gibt es Probleme beim Koppeln von Mobiltelefonen und die Navigationssoftware navigiert abstrus.
    Hallo Dirk,
    was passiert, wenn das Fahrzeug gestartet wird? Hört man die Hochfahrmelodie vom R-Link? Funktioniert der Radioempfang?
    Hast Du wirklich alle Sicherungen geprüft, also die Verkleidung unter dem Lenkrad im Kniebereich abgebaut?
    Ist das Radio (RadNav) über DDT4ALL ansprechbar?
    Welches Display hast Du neu bekommen, es darf keines sein, das mit einem Radio Gen1.0 (Espace) eingebaut wurde, denn dessen Schnittstelle ist inkompatibel mit einem Radio Gen1.1 oder höher.
    Hallo Dirk,
    es könnte das Problem mit dem „Stirndeckel“ sein. Der wird bei meinem auf Garantie erneuert. Ich kann auf dem Foto nicht erkennen, ob es sich um einen undichte. Stirndeckel handelt.
    Das gleiche war schon bei meinem Espace mit dem 1,6-Liter Diesel.
    Hallo Nicky,
    ich habe das selbstverständlich und sehr bitterernst gemeint 😊
    Käfer mit CAN-Bus und Kühlerventilator statt dem Reservereifen, das wäre doch was…
    Hallo meganic,
    selber kannst Du nur die 2.2.19.300 installieren, die müsste in der R-Link Toolbox oder auf der Hompage über „EasyConnect“ heruntergeladen werden können.
    Es kann durchaus sein, dass die 2er gar nicht mehr unterstützt wird.
    Die Durchführung von Actis 49605 außerhalb der Garantie ist deshalb so schwierig, da bei Annahme dieses Auftrages die nicht ausschließbare gesetzliche Gewährleistung greift. Nachdem bei der Durchführung eines Softwareupgrades von 2 und 3 auf 7 die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass das Radio dabei unbrauchbar wird, ein Austausch des Radios auf Kosten desHändlers erfolgen muss. Dieses Risiko möchte kaum jemand in einer Werkstatt eingehen.
    Ganz sicher ist man bei einem Radiotausch, der aber Kosten von beträchtlich über EUR 1.000 verursacht.Die Arbeitszeit ist nämlich nicht ohne, da die Mittelkonsole nach hinten geschoben werden muss, was viel Zerlegungsarbeit bedeutet.
    Hallo Nicky,
    ein Käfer hatte halt noch keine CAN-Bus-Systeme. Die ersten sind Ende der Neunzigerjahre auf den Markt gekommen. Anfang der Zweitausender haben sich diese durchgesetzt. Schließlich hatte sich eine Norm etabliert, die heute noch Verwendung findet.
