    Hallo Merlin,
    ohne Durchsägen der Mittelstreben hinter dem Zentraldisplay, um das Radio herausziehen zu können, ist es erforderlich, das Armaturenbrett komplett auszubauen. Zuerst muss der Rahmen um das Zentraldisplay ab, dann das Display, die Verkleidungen um und auf der Mittelkonsole, die Mittelkonsole muss zurückgeschoben werden. Wie das Armaturenbrett genau ausgebaut wird, entzieht sich leider meiner Kenntnis.
    Um nichts zu beschädigen, sind spezielle Kunststoffspatel erforderlich, mit denen man Verkleidungsteile abheben kann.
    Hallo Neuhier,
    wichtig ist, dass das Öl die Renault-Norm RN17 erfüllt.
    5W40 hat eine höhere Scherfestigkeit bei hohen Außentemperaturen. Scherfestigkeit ist ein Ausdruck für wann reißt der Ölfilm und die Schmierung ist nicht mehr gewährleistet.
    Es gibt auch 0W40, aber ich kann nicht sagen, ob es eines gibt, dass RN17 erfüllt. 0W (Winter) ist noch dünnflüssiger und hat weniger Reibung ist bei noch tieferen Temperaturen flüssig.
    Hallo Merlin,
    ich frage nochmal, ist nur das Display schwarz? Ist Musik hörbar? Ist keine Musik hörbar, dürfte es am Radio liegen.
    Nächster Schritt, liegt Plus am Radio an? Hat das Radio Verbindung zu Masse?
    Das Radio befindet sich hinter dem Zentraldisplay. Alle Stecker befinden sich unten. Um da ranzukommen muss das Display ausgebaut und die Verkleidung der Mittelkonsole abgebaut werden. Die Mittelkonsole muss außerdem nach hinten geschoben werden, damit genug Platz besteht.
    Hallo Odon,
    der 1,33 Liter wird immer noch gebaut. Den gibt es mit unterschiedlichen Abgasnormen und Leistungsstufen.
    Mit Euro 6d-temp
    Mit Einführung von Euro 6d-temp gab es diesen Motor mit 130 PS und 155 PS.
    Mit Einführung von Euro 6d-full im Jahr 2021 gibt es den Mild-Hybrid mit 140 PS und mit 160 PS.
    Hallo Roy,
    wenn Du das bereits innerhalb der Garantie gemeldet hast und das schriftlich in Händen hältst, würde ich mich von einem Juristen beraten lassen, ob Garantieansprüche gestellt werden können. Die Reklamation erfolgte vor Ablauf der Garantie. Das Geräusch stemmt vom Kupplungspaket. Das Problem sind zu kleine Öldurchflussöffnungen.
    Das Kupplungspaket sollte gegen die neue Ausführung mit größeren Öffnungen getauscht werden. Wenn Du selber zahlst, laufen mindestens EUR 3.000,00 an.
    Für mich hat es den Anschein, der Werkstattmeister hat es verabsäumt, entsprechend tätig zu werden….
