    Hallo Stefan,
    der Scenic ist kein schlechtes Fahrzeug, hat mehr Parallelen zum RFC als zum Megane.
    Die Technik aller xFx-Typen ist ähnlich.
    Die Besonderheit beim Scenic ist, dass der Radarsensor neben der Kamera hinter der Windschutzscheibe eingebaut ist und das Fahrzeug einen Spurhalteassistenten hat, also bei Verlassen der Fahrspur das Fahrzeug in die Fahrspur zurück lenkt. Das funktioniert allerdings besonders bei Baustellen sehr schlecht.
    Hallo Nyqlus,
    mit R-Link2 Softwsreversion 2.2.15.703 funktioniert kein modernes Mobiltelefon mehr!
    Die Software ist Stand März 2016. Ab 14.06.2016 hätte man in der Werkstatt die 2.2.17.803 installieren müssen. Dann hätte man ab 23.01.2018 selber die 2.2.19.200 und ab 08.04.2018 die 2.2.19.300 installieren können.
    Ab 11.02.2019 hätte die Werkstatt Actis 49605 ausführen müssen, ein Software-Upgrade auf 7.0.24.16x.
    Wann hast Du das Fahrzeug wo gekauft?
    Hallo Leonardo,
    am 03.03.2023 warst Du noch gar nicht im Forum 😊
    Das Einstellen der Scheinwerfer ist auch bei LED immer wieder mal nötig. Meiner hatte immer wieder mal die Grjndeinstellung verloren. Die Scheinwerfer haben dann entweder auf den Boden geleuchtet oder in den Himmel oder einer so und der andere anders. Meiner hat automatische Höhenkorrektur. Es gibt Fahrzeuge, die haben das nicht mehr, vor allem neuere.
    Hallo Christian,
    siehe unter Menü - Info - Systeminformation - SW-Update
    283CxxxxxR
    Wenn in der Garage kein Mobilfunknetz verfügbar ist, startet auch die Kommunukation nicht. Das sollte aber sobald Empfang ist, funktionieren.
    Wenn das Fahrzeug gestartet wird, solltest Du der Kommunikation zustimmen. Wenn der Button „Anmelden“ erscheint, ist die Kommunikation noch nicht aktiviert worden.
    Hallo Stefan,
    der RFC mit dem 7DCT300 und 200 PS darf 2.000 Kilo ziehen. Dahingehend sind keine Probleme aufgetreten.
    Was allerdings der Fall ist, sind generelle Probleme, die beim 7DCT300 auftreten können. Es kann sein, dass die Schaltvorgänge mit Geräuschen verbunden sind, das Angahren, vor allem bei kaltem Motor, verzögert und dann ruckartig sein kann. Es gibt Fälle mit rutschenden Kupplungen.
    Du kannst das wirklich nur anhand einer Probefahrt beurteilen. Wichtig ist, der Motor muss kalt sein, also Losfahren nach Kaltstart. Ist der Motor warmgefahren worden, könnte man was verbergen wollen.
    Hallo Leonardo,
    selber kann man die nur initialisieren, das heißt, das Reifendruckmenü aufrufen und die OK-Taste gedrückt halten...
    In diesem Fall solltest Du die Werkstatt aufsuchen, die können die Sensoren auch mit Clip einlesen. Hilft das auch nicht, dann werden diese wohl ausgetauscht werden müssen.
