    Hallo DAGM,
    ist der erleichterte Einstieg für den Beifahrersitz aktiv, fährt dieser bei jedem Öffnen der Beifahrertüre nach hinten, beim Schließen dieser wieder nach vorne. Diese Funktion zieht ordentlich Strom aus der Batterie.
    erleichterter Einstieg für Beifahrer (testweise) Audio[$13] RadNav vX.X Configuration ECU Configuration II Easy Access driver driver and passanger
    zus.für Einst.Beifahrer|--> coutouse funktion aktivieren !
    Nachdem der Talisman nur eine 70 Ah Batterie hat, rate ich Dir, wegen dem BMS und dem Problem mit Unterspannung davon ab. Das ist auch der Grund, weshalb bei Espace RFC und Talisman RFD, jeweils Phase 1, diese Funktion nicht in Serie gegangen ist.
    Hallo Fotix,
    da hat Dein Megane keine elektrische Sitzverstellung mit Sitzmemory und erleichterten Einstieg. Es gibt keine elektrische Heckklappe. Der Megane hat keine Windschutzscheibenheizung, wahrscheinlich keine Lenkradheizung, möglicherweise keine Sitzheizung, keine Massagesitze und keine Sitzlüftung. Bose fehlt vielleicht auch. Das sind alles Verbraucher, die viel Strom ziehen und die Batterie belasten.
    Hallo Toro,
    wenn vom Motor ordentlich Leistung abgefordert wird, dann wird der Motor richtig heiß. Da kann schon sein, dass mal im Umfeld eine Versieglung zu riechen anfängt. Auch könnten Spuren von ausgeschwitztem Motoröl für Geruch sorgen. Beim zügigen Bergfahren fällt mir das immer auf. Das war bei allen meinen Fahrzeugen so. Es war aber nie etwas nicht in Ordnung.
    Hallo Leonardo,
    Du hast eine sehr gute Wahl getroffen mit dieser AGM von Varta!
    In meinem Captur habe ich die 60 Ah Variante, die 70 Ah passt leider nicht hinein. Meine funktioniert nun schon drei Jahre einwandfrei.
    Hallo ScRS4,
    ich würde versuchen, eine Batterie mit mehr Kapazität, aber mit den Maßen der 50 Ah, zu finden.
    Wichtig ist auch, der angegebene Wert für den Startstrom darf nicht niedriger sein, als bei der Serienbatterie.
    In Deinem Fall würde ich die Batterie, sofern möglich, über Nacht laden.
    Ich empfehle Dir, unbedingt eine neue Batterie mit den mindestens, korrekten Werten anzuschaffen!
