Hallo Bernd,
auch bei einer anderen Marke bist Du davor nicht geschützt, dass es für alte Systeme keine Updates und vor allem keine Dienste mehr gibt.
Der allgemeine Trend - Kauf Dir gefälligst ein neues Auto...
Hallo Bernd,
meine Erfahrung ist, dass beim Abbrennen unverbrannter Diesel ins Motoröl gelangt. Beim teuren Diesel verdampft bei heißem Motor dieser wieder besser im Gegensatz zu normalem.
Nach 6.000 Kilometer hatte vor einiger Zeit der Ölqualitätssensor angeschlagen. Beim Auslesen sind 9,8% Fremdstoffe angezeigt worden. Nach 1.500 Kilometer Fahrt waren es dann 0,2%.
Kurzstrecke ist für den R9M ungünstig.
Auch die beste Treibstoffqualität schützt nicht vor Versottung des AGRs. Nach dem ominösen Zwangsupdate im Herbst 2019 ist das AGR bei fast jedem Betriebszustand offen. Das ist das große Problem. Nur ein komplettes Deaktivieren würde das Problem beseitigen, das ist jedoch streng verboten.
Hallo Sven,
desöfteren sind verschlissene Domlager der Verursacher der Geräusche. Die Federn in den Federtellern könnten das auch sein. Die Traggelenke kann man auch nicht ausschließen.
Hallo Ostfriese,
den Verdampfer erreichst Du am besten über den Innenraumfilter mit einer entsprechenden Sonde. Mit Sprays und Schaum wird man da wohl nicht hingelangen. Lass das am besten vom Favhmann durchführen.
Hallo Merlin,
Ist etwa die 12 Volt Batterie defekt? Drei Wochen Standzeit! Tausche diese auf alle Fälle aus!
Das Radio reagiert empfindlich auf Unterspannung!
Hallo Smiley,
so ein Fehler ist sicher nicht einfach zu finden. Ursachen kann es viele geben. Anscheinend spielt die Temperatur eine Rolle. Es könnte ein Temperatursensor sein. Es könnte ein defektes Kabel sein. und und und und…
Ist kein Fehler im Fehlerspeicher eingetragen, helfen nur alte Methoden einer systematische Fehlersuche vorzunehmen.
Hallo meganeIVnutzer,
der Bildschirm ist nur ein Anzeigegerät und Schnittstelle für die Ambientebeleuchtung und Spiegellicht (Unterseite der Außenspiegel), wenn vorhanden.
Hallo Hannes,
auf der Seite - dann Stirndeckrldichtung.
Hallo MeganeIVnutzer,
auf dem Radio-Gerät ist eine Plakette angebracht, da ist die R-Link2 Softwareversion aufgedruckt, mit der das Radio ausgeliefert wurde.
Es spielt keine Rolle, ob das kleine Radio mit einem großen Bildschirm oder das große Radio mit einem kleinen Bildschirm betrieben wird.
Der Bildschirm ist mit einem Kabel direkt mit dem Radio über Stecker verbunden, vergleichbar wie bei einem PC.
Der Grund für die beiden Radiotypen ist die Unterscheidung für die Größe des Datenspeichers. Ende 2016 wurden hoch auflösende Karten für das große Display eingeführt. Irgendwann hat man das wieder aufgelassen, aber die Geräte mit den unterschiedlichen Speichergrößen beibehalten.
Die Änderung ob Hoch- oder Querformat lässt sich im Developer Modus oder mit DDT4ALL ändern.
Im Developer Modus berührt man den Button „High“. Das kleine Display ist „Mid“.
Im Developer Modus ist die Funktion in „RadNav“. Das große Display ist „Portrait“, das kleine „Landscape“.
Eine Umprogrammierung in einer Renault-Werkstatt ist nicht möglich. Das Werkstattsystem Clip lässt solche Änderungen gar nicht zu.
Meine ECU-Sammlung, somit auch die ECUs für die Änderung der Heizungssteuerung sind leider im alten Forum der Espace-Freunde verschollen. Das Forum ist leider wegen einem technischen Gebrechen offline. Die Datensicherung lässt sich auf modernen Systemen nicht einfach wiederherstellen. Das defekte Teil im Server ist nicht mehr erhältlich.
Hallo Turan,
das stimmt, die Voraussetzung von CarPlay ist mindestens ein Radio Gen2.0 und R-Link2 Softwareversion 3.3.16.94x, besser 7.0.24.26x (Actis 49605) und ein passendes USB-Modul
