Beiträge von Fafan
    Ja, soweit war ich schon. Es scheint da viel verklebt zu sein.
    Ich hatte die innere Verkleidung an der Scheibe schon gelöst,
    aber der Rest bewegte sich nicht. Die lackierte Außenhaut
    lässt sich auch nicht lösen, da sie scheinbar am inneren Kern
    zusätzlich verklebt ist.
    Um da nichts mit roher Gewalt zu zerbrechen, hab ich dann
    alles wieder zusammen gebaut und das Schloss dann
    wie oben beschrieben gangbar gemacht.
    Würde trotzdem gerne wissen, wie ich ans Schloss komme X/ ....
    Ja, ich werde erstmal die Kabelschützer im Gelenk runterziehen
    und na beschädigten Kabelisolierungen sehen.
    Falls ich da fündig werden, werde ich reparieren.
    Kann mir andernfalls Jemand verraten, wie ich sonst
    an das Klappenschloss für einen Austausch gelang ?
    Würde es sonst gern ersetzen.
    Ich hab schon versucht, das Schloss mit Kontaktspray und
    Schraubendreher etwas gängiger zu machen, danach kam dann
    auch erst mal keine neue Fehlermeldung.
    Vorher hatte ich schon versucht, durch zulegen der Klappe ans Schloss
    zu gelangen. Das klappte aber nicht so richtig, da ich befürchtete, etwas
    kaputt zu machen. Eine richtige Beschreibung oder Zeichnung ist
    leider auch nirgends verfügbar.
    Hallo LakiF
    Ja, das hört sich alles logisch an. Aber in welchen
    Kabelstrang müsste ich da nach dem Kabel suchen ?
    Im Linken oder Rechten ?
    Und wenn es das nicht sein sollte, müsste ich ja das
    Schloss tauschen. Da kommt man auch nicht sehr
    gut dran.
    Mit besten Grüßen
    Hallo und frohe Weihnachten
    Habe aktuell ein Problem mit meinem Heckklappenschloß am GT Kombi.
    Während der Fahrt bekomme ich im Display die Meldung, dass
    die Heckklappe nicht geschlossen ist. Nach dem Stopp mit
    aussteigen, nochmaligen Verschlissen und Fehler bestätigen
    kommt die Meldung dann regelmäßig alle paar Minuten.
    Kann das ein Sensordefekt sein ? Wenn ja, wo mag der sitzen
    und wie komme ich da dran ?
    Kann nicht glauben, dass ich der Erste mit diesem Defekt bin...
    Mit besten Grüßen
