Ahhhh okay Dankeschön??
Beiträge von Tim310103
Tim310103 Ja genau mann nimmt ja meistens die Signale von den beiden hinteren Boxen.
@uh.newyork auf dem Foto von dem Weißen Stecker sind nur Dauer plus und die Boxen, das Minus musst du direkt vom Fahrzeug Rahmen nehmen. Der Stecker ist vom easylink nicht vom r link. Der vom rlink schaut anders aus.
Ist der Adapter für den r-Link oder für easylink?
Hallo Udo,
in diesem Thema wurde mir gesagt dass nur im Bose Edition ein Verstärker ist und ich die Signale mittels Y-Stecker abgreifen kann.
Ich werde das, sobald alle Teile da sind, mal probieren.
Mit freundlichen Grüßen,Tim
Perfekt das klingt logisch.
Wenn ich also das Y Kabel angeschlossen habe kann ich also Laut der Farben mir die Abgänge von den Lautsprechern nehmen oder wie?
Vielen Dank das hilft mir schonmal weiter.
Das heißt ich muss:Ich habe die Signale beim DIN ISO Stecker abgegriffen bevor sie in den Verstärker gehen. Somit musste ich die original Kabeln nicht angreifen nur denn Y Stecker dazwischen abgreifen mit eigene klemmen. Der weiße Stecker ist links oben angesteckt und mann kommt sehr schwer ran. Habe mich beim ausbau an dem Video orientiert
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.1. den ganzen Bildschirm ausbauen
2. Den Stecker dazwischen stecken (welcher ja nur als Verlängerung ist damit ich nicht an die original Kabel muss)
3. den HL Adapter anschließen.
Sind die Farben die du mir da geschickt hast immer gleich oder von Fahrzeug zu Fahrzeug verschieden?
4. den Rest
Sitzt der Verstärker hinter dem Radio oder wie muss ich das verstehen?Mit freundlichen Grüßen,
Tim
Ich habe mir jetzt erstmal alles bestellt wenn es da ist werde ich mal gucken was die bessere Möglichkeit ist. Ich denke es wird die Tür werden, wenn ich den Verstärker nicht finde. Nur dann müsste ich ja an 2 Türen um nen Signal für Links und rechts zu bekommen oder?
Gruß,Tim.
Hallo Udo,
das heißt ich müsste erstmal den Verstärker finden um hier was anzuklemmen oder wie?
So habe heute mal zeit gehabt und den neuesn stecker eingebaut. Ja er funktioniert ohne probleme .Habe auch gleich den Helix AAC.3 drauf gehängt damit ich kein Original kabel beschädigen muss. Läuft alles. Und Klinkt richtig gut. Der Versterker von i-sotec https://www.carhifi-onlineshop…dstufen/4ds-400-watt?c=14 Klinkt richtig gut. auch der JBL basspro hub mit seinen 200 Watt RMS macht einen richitg geilen Bass. Klingt 100% besser alls meine alte Bose Anlage im Talisman.
an welche Kabel hast du denn den High-Low-Adapter angeschlossen?
Also welches Kabel des Adapter muss an welches Kabel des Kabelbaums?
Mfg,
Tim
ich suche ihn auch schon eine ganze Weile habe aber noch nichts gefunden.
Gruß
Hallo Udo,
ich habe mir die Beiträge mal angeschaut.
Ich habe einen normalen Megane, also ohne Bose-System, d.h. auch kein Verstärker so wie ich das gelesen habe.
Oder ich liege falsch... ich wüsste auch nicht wo dieser sein sollte
Problem ist halt ich habe bei mir mal aus Interesse die Mittelkonsole ausgebaut um die Anschlüsse unterm Radio zu sehen, dort waren echt viele Kabel.
Ich wüsste gar nicht was für was ist und wo ich ran muss.
Das einzige was mich jetzt noch am Einbau hindert ist, dass ich nicht weiß, wo ich den High-Low-Adapter anschließe.
Mfg,
Tim
