Beiträge von bezier
    Danke für deine Antwort!
    Ich hatte es so gemacht wie Bezier, Siege sein Bild weiter oben!
    Aber mein Stecker hat mehr Kabel als seiner!
    Also hab ich erstmal wieder alles original gemacht!
    Siehe Bild
    hallo andone75,
    gelb und schwarz, pin 5+6, raus und isolieren
    (erste reihe auf deinem bild von links nach rechts gezählt)
    dann in 5. ,6. ,7. 8. pin mit der rückfahrkamera belegen, siehe mein bild.
    sollte nun funktionieren. ansonsten mach bitte ein foto vom stecker mit angeschlossenen kabeln der rfk.
    ich habe die Rückfahrkamera in meinem Grandtour Bj. 2018 nachgerüstet und bekomme einfach kein Bild.
    Ich habe den Original Umbausatz von Renault genommen.
    In der Original Renault Umbauanleitung sieht es so aus:
    Anleitung
    Bei mir sieht es so aus:
    Stecker vom Radio vor dem Umbau
    Wie man sieht sind dort wo gelb und violett vom Kabelsatz hin sollen bereits ein gelbes und ein schwarzes Kabel (wofür sind diese bereits vorhandenen Kabel?).
    Nun hab ich diese entfernt und es gemäß Anleitung angeschlossen:
    Stecker vom Radio nach dem Umbau
    Bei dem Umbausatz liegt aber noch ein schwarzes Massekabel bei welches auf der einen Seite abisoliert ist (ich denke das muss dann an die Karosse) und auf der anderen Seite ist der gleiche Stecker wie am Radio (also wie die anderen 4 Adern vom Kabelstrang des Umbausatzes). Es wird in der Anleitung von Renault allerdings nirgends erwähnt wo das hinkommt.
    Massekabel aus Beipackzettel vom Umbausatz
    Massekabel
    Die Kamera habe ich im Developer Modus freigeschaltet. Die Option ist nun auch vorhanden, die Hilfslinien werden angezeigt, aber ich bekomme so nach 1-2 Sekunden die Meldung Kamera ist beschädigt oder nicht vorhanden und eben kein Bild.
    Developer Modus
    Das Kabel hab ich bereits durchgemessen und von vorne bis hinten ist Durchgang.
    Ich komme nun einfach nicht mehr weiter und hoffe hier gibt es jemanden der mir helfen kann. Vielleicht kann ja jemand (der in seinem Meggy eine eingebaute Rückfahrkamera hat) von seinen Stecker ein Foto machen.
    Danke schonmal vorab...
    Gru
    Grüße
    Sven
    Nun hab ich alles angeschlossen (denke ich ?), aber jetzt bekomme ich die Meldung Kamera ist beschädigt oder nicht verbunden.
    Ich hab die Kamera über den Developer Mode aktiviert.
    Müssen das gelbe und schwarze Kabel (Pin21+22) doch noch irgendwo dran?
    Doch Strang B?
    Außerdem lag in dem Set von Renault noch ein schwarzes Massekabel bei. Wohin kommt das?
    haumana welchen Strang haste genommen?
    Stehe vor nem ähnlichen Problem. Würde da den Strang A nehmen.
    Allerdings ist bei mir Pin 21 bereits mit gelb belegt und Pin 22 bereits mit schwarz belegt.
    Mache ich die einfach raus?
    Laut Anleitung soll man am Stecker mit nem Schraubenzieher so ne weiße Plastikkabelsicherung entfernen. Diese geht bei mir nur ein ganz kleines Stück raus.
    Wie komme ich nun weiter?
    Hab den Megane 4 Grandtour.
