Beiträge von derpate
Tim310103 Ja genau mann nimmt ja meistens die Signale von den beiden hinteren Boxen.
@uh.newyork auf dem Foto von dem Weißen Stecker sind nur Dauer plus und die Boxen, das Minus musst du direkt vom Fahrzeug Rahmen nehmen. Der Stecker ist vom easylink nicht vom r link. Der vom rlink schaut anders aus.
Den Bildschierm muss man nicht ausbauen es reicht wenn man auf der unteren seite die verkleidung locker macht
um die Mittelkonsolle zu lösen um sie nach hinten zu schieben,damit du dazwischen hochgreifen kannst um an den stecker zu kommen. Ich habe mir den versterker https://www.carhifi-onlineshop…dstufen/4ds-400-watt?c=14 gekauft um den Sound zu verbessern. Original ist auser bei der Bose version kein versterker danach verbaut. Du kannst natürlich aber das Y kabel nur als verlängerung benutzen. Die farben sind nur für den DIN ISO Stecker der auf dem Y Kabel oben ist.
Ich habe die Signale beim DIN ISO Stecker abgegriffen bevor sie in den Verstärker gehen. Somit musste ich die original Kabeln nicht angreifen nur denn Y Stecker dazwischen abgreifen mit eigene klemmen. Der weiße Stecker ist links oben angesteckt und mann kommt sehr schwer ran. Habe mich beim ausbau an dem Video orientiert
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
So habe heute mal zeit gehabt und den neuesn stecker eingebaut. Ja er funktioniert ohne probleme .Habe auch gleich den Helix AAC.3 drauf gehängt damit ich kein Original kabel beschädigen muss. Läuft alles. Und Klinkt richtig gut. Der Versterker von i-sotec https://www.carhifi-onlineshop…dstufen/4ds-400-watt?c=14 Klinkt richtig gut. auch der JBL basspro hub mit seinen 200 Watt RMS macht einen richitg geilen Bass. Klingt 100% besser alls meine alte Bose Anlage im Talisman.
Hat leider beim Easy link nicht gepasst habe jetzt den AD115B https://www.carhifi-onlineshop…-opel-smart?number=AD115B bestellt hoffe der passt .
habe gelesen dieser sollte für alle rlink passen.
habe es mir bestellt und werde es ausprobieren
hi an alle ihr seit ja richtige profis hir. ich suche seit 2 wochen die infos im netz wo man am besten den ACC.3 High-low Adapter anschließen kann bin bis jetzt nicht fündig geworden könnt ihr mir weiter helfen? Habe kein bose anlage. Ich dachte direkt beim r link aber ich habe bis jetzt keine pinbelegung gefunden wo ich die nötigen signale abgreifen kann. wie habt ihr den ACC.3 High-low Adapter angeschloßen ? und wo?
