Beiträge von NMT
    Schönen guten Tag zusammen,
    ich habe derzeit folgendes Problem, mein RS steht nun seit mehr als 6 Wochen bei Renault in der Werkstatt. Es wurden einige Garantiearbeiten durchgeführt und Problem ist, dass derzeit kein Liefertermin für einen noch fehlenden Scheinwerfer angegeben werden kann. Habe mich auch an die Nutzerbetreuung gewendet aber da bekam ich auch nur die Antwort, kein Liefertermin von Renault aus Frankreich bekannt und ich muss warten. Jetzt stellt sich für mich die Frage, weiß jemand wie man eventuell noch Druck ausüben könnte, da ich 6 Wochen Werkstatt ohne Ende in Sicht doch mehr als fragwürdig empfinde insbesondere auch in Bezug auf Garantie etc, da das Fahrzeug erst 1 Jahr alt ist und mir ja nun schon fast 2 Monate Abdeckung fehlen wo ich das Fahrzeug gar nicht nutzen kann. Zudem musste ich aufgrund dessen auch Termine etc mit dem Fahrzeug absagen. Kann man sowas irgendwie geltend machen? Auch ist mein Fahrzeug foliert gewesen und aufgrund der Garantiearbeiten musste Bauteile entfoliert werden. Müssen die mir die Kosten zur Wiederherstellung erstatten? Wie sieht das auch mit einem Ersatzfahrzeug aus, kann ich eventuell auf einen RS bestehen? Ich hab zwar einen Ersatzwagen erhalten aber eben nichts vergleichbares zum RS.
    Tut mir leid für die ganzen Fragen. Vielleicht kann mir der ein oder andere von Erfahrungen berichten.
    Vielen Dank schon mal für Antworten :)
    Also Wagner gibt den Einbau mit 2 Stunden laut Ihrer Anleitung an. Die Zeit wurde mir auch anhand von 2 Autohäusern bestätigt und letztendlich haben Sie mir auch 2 Std dafür abgerechnet.
    Externer Inhalt youtu.be
    Das Video ist von jemandem, der Ihn selbst mit einem Freund eingebaut hat. Vielleicht hilft es dir den Aufwand besser einschätzen zu können.
    Aufgrund dieser Leistungseinbußen habe ich mich nämlich auch dafür entschieden den LLK von Wagner zu verbauen. Den Motor zu entlasten und auch bei hoher Beanspruchung im Sommer meine Leistung zu haben. Ich fande die Werte nämlich auch beachtlich besser und das bei nur "26 Grad" Außentemperatur
    Okay das wundert mich, da ich diesen Sommer leider doch das ein oder andere Mal mit Leistungsverlust zu kämpfen hatte, wenn ich den Megane entsprechend bewegt habe
    ich wollte das Thema nochmal aufgreifen und nachfragen, ob jemand von euch mittlerweile den Wagner verbaut hat und wenn ja, ob er einen wirklichen Mehrwert erzielt hat. Zudem wäre es interessant zu wissen, ob jemand schon mal mit zu hohen Ansaugtemperaturen Probleme hatte bzw. Momente hatte, wo der RS merklich Leistung eingebüßt hat.
    Ich hab ein Video gesehen, wo auch zusätzlich die Türpappe abgenommen wurde. Deswegen war es für mich schwierig zu Schlussfolgern, wie weit der Spiegel raus kommt ohne die gesamte Verkabelung unter der Türpappe zu lösen. Ist das Plastikdreieck, welches quasi die Torx überdeckt, einfach nur geklippst und ich kann es ab ziehen oder muss man da etwas bei beachten?
    ich hab eine Frage bezüglich des Außenspiegels. Da meine Schachtleiste vorne auf der Fahrerseite eine kleine delle hat woher auch immer, wollte ich diese nun tauschen. Nun ist ja der Außenspiegel im Weg. Muss ich für den Außenspiegel die ganze Türpappe demontieren oder reicht es die 3 Torx hinter dem kleinen Plastikstück zu lösen, um den Spiegel leicht herauszuziehen zu können um dann die Schachtleiste zu lösen. Für Tipps und Anregungen bin ich offen.
    Gruß
