Habs gefunden, sie werden gedrückt....
Beiträge von Kutscher
Muss jetzt auch an meinen ran....
Habe alles von ATE geordert....
Müssen die Kolben an der HA dann nach zurück gedrückt werden oder gedreht. HA ist TRW Lukas mir E Bremse
Sollte die Verkehrsinfo, wenn TomTom Trafic nicht läuft, auf Radio info umspringen?!
Sorry verlesen.....
Ja wer lesen kann.....
Freudsche Fehlleistung.....
Wer rüstet auch schon von der Hai auf die Normale zurück
Nimm lieber die B6...
B8 sind dermaßen bretthart, liebe grüße von der Wirbelsäule....
Aber 702€ für einen B12 Satz ist schon ein super Angebot....
Wie Georg schon schrieb brauchst du eine Nuss und zwar eine 32er halb Zoll. So ist das bei den VW Motoren auch. Und eigentlich sind die alle gleich.
Und 1.5er und der 1.8er sind komplett unterschiedlich. Der 1.5er hat eine Ölfilter Patrone und der 1.8er einen Papierfilter.
Das ist Quatsch .... 32 Nuss hat 44mm Innendurchmesser....
Brauchen einen Aufsatz der das gesamte Filtergehäuse umfasst.
Nachmessen ist etwas schwierig ohne Bühne....
Habe gerade nachgemessen.....
Limo ca. 1,03m vom Sockel bis zu den Steckern.....
Warum willst Du tauschen, hat doch nur Nachteile....
Menü....Systemeinstellung....Rückstellung auf Werkseinstellung.
Dieses zwei, dreimal machen. Anschließen Reset, Ein/Aus Taste solange drücken bis der Monitor schwarz wird....
Danke schon mal....
Habe eben mal bei MAN Filter geschaut. Die Filter 1.5 zu 1.7 dCi sind unterschiedlich. Zwar nur minimal in den Maßen, kann aber durchaus sein, dass sie das gleich Ölfiltergehäuse haben.
Werde mich mal im WWW, nach Deinen oben angeben Ölfilterschlüssel umschauen....
