nachdem ich hier im Forum erfolglos nach einer Anleitung für den
Austausch des Pollenfilters suchte hier eine kurze Zusammenfassung von
mir.
Zeitaufwand: 20 Minuten; beim nächsten Mal sicher schneller.
Material: Torx T20 , Taschenlampe, Filter (Original war: 272774812R) Aktivkohlefilter via ebay ab 14€
Der Filter befindet sich im Fußraum am Ende der Mittelkonsole und ist
von der Beifahrerseite erreichbar. Das Handschuhfach (oder gar die
Armaturentafel) sind NICHT auszubauen.
Ich habe die erste Blende an der Mittelkonsole abgenommen. Das ist nicht notwendig.
Als erstes wurde der Luftverteiler für den Beifahrerfußraum demontiert.
Dazu die Kunststoffhalterung (rot) entfernen und mit der Hand am Ende des
Verteilers diesen aus dem Anschlussrohr ziehen (ist nur gesteckt).
Jetzt ist ausreichend Platz um mit dem T20 die Schraube (blau) an der Filterabdeckung zu entfernen.
Nun kann der Deckel (oben zuerst) vom Filterzugang abgenommen werden.
Der alte Filter geht beim Entnehmen kaputt, da die Filteröffnung sehr
knapp bemessen ist (war beim Laguna auch so).
Den neuen Filter einführen - auf die korrekte Luftströmrichtung achten
(Pfeil auf Filter in Richtung Fahrzeuginnenraum). Da die Öffnung knapp
bemessen ist erfordert dies etwas Geduld und Kraft (der Filter verformt
sich zwangsläufig und man hat nur einen Versuch (siehe Ausbau)).
Die Filterabdeckung wieder einsetzen (auf die 2 Nasen achten - eingerastet?) und Schraube (T20) eindrehen.
Den Luftverteiler wieder mit dem Anschlussstutzen verbinden und mit Plastikschraube fixieren.
Fertig.
