Beiträge von LakiF
    Hallo Udo,
    Ich habe die Rückfahrkamera selbst mit diesem Set verbunden "8201672567" .
    Die Verlegung des Kabels aus dem Set erfolgt nach der Anleitung, die Sie unter diesem Link ( https://www.tech-accessoires.r…a-recul-c&mediaId=1268920 ) herunterladen können.
    Das Kabel wird direkt von der Rückkamera zum vorhandenen Radio-Stecker verlegt, in den vier Drähte von verlegten Kabel eingesteckt werden müssen (beschrieben auf Seite 14/32).
    Ich möchte auch sagen, dass im Set "8201672567" die Katalognummer der Kamera dieselbe ist wie bei Fahrzeugen mit werkseitig eingebauter Kamera.
    Die Darstellung auf Deinem Foto weicht nämlich von meiner Originalanleitung, die der Kamera beigelegt wurde, ab. Die Stecker in der Form am Foto sind mir auch nicht geläufig.
    Hallo Udo,
    Es ist für Fahrzeuge mit R-Link 2.
    Das Bild in dem Beitrag RE: Rückfahrkamera nachrüsten, über den ich gesprochen habe, wurde von Systemfux gepostet.
    Bei Fahrzeugen, in denen die Original-Rückfahrkamera werkseitig eingebaut ist, erfolgt die Verkabelung dieser Kamera über die Kabelbäume und diese beiden Anschlüsse (R683 und R424), die ich in früheren Beiträgen erwähnt habe. Der R683-Stecker befindet sich im Gepäckraum auf der linken Seite unter der Polsterung (auf dem rechten Bild in Beitrag #86 gepostet von Systemfux) und der R424-Stecker befindet sich in der Mittelkonsole hinter dem Schalthebel unter dem Kunststoff.
    Wenn Sie das meinen?: https://www.tech-accessoires.r…a-recul-c&mediaId=1268920 , es ist nur eine Anleitung zum Nachrüsten der Originalkamera von Renault, und mit diesem Kabel im Satz werden diese Anschlüsse (R683 und R424) umgangen und es ist direkt mit der Audioeinheit (Rlink-2) verbunden.
    Die Fotos zeigen für mich aber nicht das Original von Renault für R-Link2 oder es geht um EasyLink, diese Anleitung für die Kameranachrüstung kenne ich leider nicht.
    Hallo Udo,
    Das rechte Bild aus Beitrag Nr. #86 ist das Originalbild von Renault Dialogys, einem Online-Programm von Renault auf seinem Server, das Mechaniker in ihren Werkstätten verwenden.
    Wenn die Leitungen für die Rückfahrkamera nicht vom Stecker R424 zur Radioeinheit verlegt sind, dann ist es für Sie einfacher, den originalen Rückfahrkamera-Nachrüstsatz 8201672567 zu kaufen.
    In diesem Kit erhalten Sie ein Kabel mit Mantel, das direkt von der Rückkamera zum Anschluss an der Radioeinheit verlegt wird.
    Auf dieser Seite finden Sie eine vollständige PDF-Anleitung zur Installation dieses Kits:
    Renault Accessoires - Détail média
    Die Rückfahrkamera in diesem Set ist original, ebenso wie beim Einzelkauf.
    Ich habe das Kit selbst installiert. Es funktioniert perfekt. :thumbsup:
    Hallo Systemflux,
    Ich habe verstanden; dass du den Kabelbaum im Heckklappe ausgetauscht hast. Sind am Stecker R683 (den Sie im Bild gezeigt haben) alle Pins auf der gegenüberliegenden Seite gleich angeordnet?
    Haben Sie auch den R424-Stecker überprüft? Ich frage, weil der Kabelbaum, der die Kabel der Rückfahrkamera enthält, durch diese beiden Anschlüsse (R683 und R424) verläuft. Vom Stecker R424 führt der Kabelbaum der Rückfahrkamera weiter zur Radioeinheit (261) (Rlink-2) bis zum breitesten Stecker. Überprüfen Sie an diesem Anschluss am Radio, ob die Pins 21,22,23,24 verdrahtet sind.
    Wenn Ihr Bruder bei Renault arbeitet, kann er die komplette Verkabelung der Radioeinheit (261) (Rlink-2) in den Elektroplänen sehen. Im Schaltplan können Sie sehen, wo die Drähte verlaufen, durch welche Anschlüsse und Stecker.
    Viel Glück.
    Die Preise in autorisierten Servicezentren waren schon immer sehr hoch. Außerdem informiere ich mich über Preise und entscheide, wo und was ich kaufe. Was ich für das Auto wichtig halte, ich kaufe ein Originalteil.
    Ja, ist nur ein Symbolbild.
    Wie sehen die Einsätze bei den RDK Ventilen denn aus? Hatte noch keins draußen.
    Die Ventilnadeln sind die gleichen wie bei normalen Nicht-RDK-Ventilen, das hat mir der Mechaniker gestern bestätigt.
    Also das gleiche wie auf dem Bild in dem Beitrag (#7) , den Sie gepostet haben.
