Beiträge von LakiF
    Hier kann ich bestätigen, dass ich mit Michelin-Reifen fahre und diese wirklich lange halten. Ich bin auch mit Michelin-Reifen auf meinem alten Fahrzeug gefahren, die waren teuer, aber es hat sich gelohnt. Mir ist aufgefallen, dass das Auto mit Michelin-Energiesaver Reifen etwas weniger Kraftstoff verbraucht und einen geringeren Rollwiderstand hat.
    Die Zeit wird es zeigen, oder welche Probleme aufgrund der Steuerkette auftreten werden.
    Die meisten Meister sagen, dass die Steuerkette gewechselt wird, wenn das Geräusch von ihr zu hören ist.
    Und vieles hängt von der Wartung des Fahrzeugs und vom Fahrer selbst ab.
    Und der Ölwechsel alle 30.000 km ist zu lang, insbesondere wenn das Fahrzeug viel in der Stadt gefahren wird.
    Hallo Matthis,
    Wie wir Ihnen bereits gesagt haben, werden der Bildschirm und das Radio nur über die Sicherung in der Kabine links unter dem Lenkrad mit Strom versorgt,
    mit Sicherung F21 20A gelb und F22 10A rot.
    Höchstwahrscheinlich ist das Radio defekt. Die Tasten auf dem Display (Bildschirm) leuchten auf, da die Display höchstwahrscheinlich in ordnung ist. Die Stromversorgung des Displays erfolgt auch über die Sicherung F22 10A gelb.
    In den Schaltplänen, die ich Ihnen geschickt habe, steht alles, schauen Sie dort nach.
    Versuchen Sie, zu Renaultservis zu gehen und nach Actis-49605 zu fragen, wie Udo vorgeschlagen hat.
    Viel gluck.
    Ich stimme dem zu, was Udo sagt.
    Vielleicht hat jemand versucht, die Software zu aktualisieren, aber es ist schiefgegangen und hat das Radio kaputt gemacht?
    Die Sicherungen für das Radio und das Bildschirm befinden sich nur in der Kabine auf der linken Seite der Armatur unter dem Lenkrad.
    Es ist der breiteste Anschluss am Radio, und an diesem Anschluss befinden sich die MCAN- und CAN-Kommunikationsleitungen. Wenn diese Kommunikation nicht funktioniert, funktioniert das Display (Bildschirm) nicht. Haben Sie die Fehlerdiagnose überprüft, und beim Herstellen der Verbindung meldet die Diagnose ob das Kommunikationsnetzwerk korrekt oder nicht korrekt ist, oder nicht mit einem der Module kommunizieren kann.
    Mir fiel ein, dass Sie erwähnten, dass Sie beim Renault-Service eine Rückfahrkamera einbauen ließen. Um die Rückfahrkamera zu installieren, müssen die vier Pins im Stecker am Radio installiert werden, daher dachte ich, dass der Stecker möglicherweise nicht richtig mit dem Radio verbunden ist.
