Beiträge von LakiF
    Ich hörte auch quietschendes Bremspedal beim Betätigen der Bremse. Beim Fahren in der Stadt nervt dieses Geräusch.
    Ich habe die beweglichen Teile der Bremspedal mit einem hochwertigen Sprühschmiermittel geschmiert, und jetzt herrscht glückselige Stille.
    Ich musste den unteren Kunststoff in der Nähe der Beine entfernen, um schmieren zu können.
    Grusse an alle!
    Nach der von Ihnen beschriebenen Beschreibung, dass der Schalthebel ohne Widerstand geblieben ist und in alle Richtungen geschaukelt hat, hört sich das für mich so an, als wären die Schaltseile gelöst oder aus der Lagerung am Schaltgetriebe oder Schalthebel gesprungen.
    Grüße
    Hallo Baloo,
    Wie Udo schrieb, wird die Innenbeleuchtung über die UCH gesteuert, UCH steuert die Masse.
    Das Plus liegt konstant an der Innenbeleuchtung über Sicherung F45 7,5A
    Sie können ein Relais installieren und die gesteuerte Masse, die von der UCH für die Innenbeleuchtung ausgeht, verwenden, um die Spule des Relais einzuschalten, ohne den Ausgang des UCH-Computers zu überlasten.
    Grusse
    Das bedeutet, dass der UHC-Rechner bei einem Kurzschluss- oder Unterbrechungsfehler den Verbraucher in den Sicherheitsmodus versetzt oder abschaltet. Intelligente Computer, aber manchmal spielen sie verrückt.
    Viele Module, Aktuatoren und Relais im Auto werden über die von den Computern gesendete Steuermasse angesteuert.
    Ich habe gehört, dass es in der Elektronik einfacher ist, mit Masse steuern als mit + zu steuern.
    Es sei denn, es ist PWM-gesteuert.
    Grusse
    Hallo BlackRS,
    Ich weiß nicht, ob Ihnen das helfen wird, ich habe alle Änderungen in win7 32bit vorgenommen, und als ich den rs-Code eingegeben habe, gab es einen Fehler im Datenlogger, aber der Code wurde erfolgreich eingegeben.
    Grusse
