Beiträge von simon_hufm
    Kein Problem!
    Nein hab es bisher nicht beim Händler angesprochen, da es mich nie wirklich gestört hat.
    Mir geht es sowieso mehr um das Gefühl der Beschleunigung als um Höchstgeschwindigkeit.
    meganeriv Moin, also bei meinem hängt das stark von der Laune des kleinen ab ;) 200 auf der Geraden sind eigentlich nie das Problem. 218 km/h laut Tacho war bisher die Spitze aber ab 200 ist es bei jedem Lauf eher eine Glückssache da er sich ab da ziemlich schwer tut...
    Guten Morgen zusammen,
    kleines Update zur Problematik mit dem Ruckenden Getriebe für alle die vielleicht dasselbe Problem haben.
    Das Getriebe wurde in der Werkstatt neu eingelesen, ein Getriebeölwechsel wurde durchgeführt, danach eine Testfahrt unter unterschiedlichen Fahrbindungen und danach gab es wieder einen Getriebeölwechsel (Getriebespülung laut Werkstatt).
    Seitdem tritt die Problematik des Ruckens begleitend mit der Drehzahlschwankung wenn man zum Stillstand kommt nur noch in max. 1 von 50 Bremsungen auf (vorher locker 40 von 50 mal).
    Für mich ist das eine deutliche Verbesserung und ich hoffe das der kleine Megane jetzt erstmal keine Probleme mehr macht :D
    Hoffe die Info hilft vielleicht jemandem.
    Ein schönes Restwochenende euch allen :)
    Vielen Dank für den Tipp!
    Meines Wissens wurde nur die Software für's Getriebe auf den neusten Stand gebracht.
    Werde das Mal an meine Werkstatt weitergeben und schauen was sich ergibt.
    Hallo Schroedi0815,
    gibt es in deinem Fall mit dem ruckeln mittlerweile eine Lösung?
    Habe bei meine Megane IV dCi 165 EDC nämlich exakt dasselbe Probleme.
    Bei mir ist es allerdings erst aufgetreten nachdem das Getriebe auf Garantie erneuert wurde.
    Grüße :)
