Es geht, keine Ultraleggera aber dafür auch nur halb so teuer Knapp unter 10kg pro Felge. Aber 18" reichen doch voll, zumindest für den Winter.
Wollt die dann zur nächsten Saison vielleicht noch in Bronze tauchen, ähnlich zum Subaru WRX STi.
Beiträge von narkar
Hab mich nach langem hin und her für Enkei Yamato 8x18 für den Winter entschieden. Gibt's mit ET45 auch direkt mit ABE für den normalen Megane und GT.[Blockierte Grafik: http://www.alufelgen-hai.de/felgen-bilder/enkei-yamato.jpg]
Welcome to our community!
If I remember correctly we have had two people with the same problem as the one you described. You should probably inform your car shop about it. One of our members had their gearbox switched out completely while the other one just had the problem from time to time without anything serious happening.So yeah, if the problem persists, your best bet would be to have the gearbox switched out as well.
Im Rollen konnte ich das bei mir noch nicht beobachten, nur beim Bremsen während des Runterschaltens. Fällt übrigens auch stärker im Sportmodus auf, da er da ja früher schaltet.
ET40 bei den MC würde aber erklären, warum 18" von anderen Herstellern im Moment nur mit eben dieser ET mit ABE zu haben sind.
Bin letztens mal 50km Landstraße/Dörfer hinter nem Schleicher gefahren. Was soll ich sagen, der GT könnte auch mit 5,5l gefahren werden
Vorsichtig, es ist ein Doppelkupplungsgetriebe, keine komplette Automatik. Nur ein normales manuelles Getriebe mit zwei elektronisch gesteuerten Kupplungen und Schaltern zum Gang einlegen.
Aber da dreht immer alles mit, sobald ein Gangwechsel ansteht. Heißt, es kommt da zu keinen Schäden. Der Motor hat gar nicht die Zeit, hochzudrehen, weil der Wechsel von einem Strang auf den Anderen viel zu schnell vonstattengeht. Während die eine Druckplatte loslässt, greift die andere schon zu. Und das natürlich auch bei manueller Schaltung. Einziger Unterschied ist eben, dass die Gänge nicht vorselektiert werden, sondern nach deinen Wünschen eingelegt werden. Bleibt ja trotzdem dabei, dass immer von gerade zu ungerade oder andersrum geschaltet wird, also von Strang zu Strang.
Und für 2500 € ist die dann noch nicht mal ne duplex... Was die sich dabei gedacht haben, weiß ich auch nicht.
Bei mir stand der Megane schon fast 3 Wochen aufm Hof, bis er da war. Auto kam 2 Wochen früher als geplant und der Brief kam eben erst zum "normalen" Liefertermin plus die normalen 2-4 Werktage.
Nope, bei mir funktioniert es einwandfrei
950xl
Aber Cortana muss dazu wahrscheinlich aktiv sein. Außerdem liest er auch nur während der Fahrt vor, nicht im Stillstand.Hatte schon den kompletten Fall SMS -> vorlesen -> anrufen lassen und das hat super geklappt.
