Beiträge von narkar
    Interessant finde ich auch, dass die Duplex-Lösung einzeln erwerbbar ist und voraussichtlich Ende Juni auch mit Gutachten versehen ist. Dann gäbe es für 500€ die Möglichkeit, auf Dorf umzustellen und etwas besseren Sound zu bekommen.
    Ich erinnere gern nochmal an die interne PDF, die Gandalf hier Mal gepostet hatte.
    Von genau der Vorgänger-Version der aktuellsten kann nicht direkt auf die neuste geupdatet werden. Dies kann erst nach Überprüfung und Freischaltung durch Renault passieren. In der PDF stand, dass ein Termin in 4 Wochen gemacht werden soll und falls die Freigabe noch nicht erfolgt ist, wieder vier Wochen dazwischen liegen müssen.
    Von jeder anderen Version ist das Update problemlos möglich.
    Ist zwar doof, aber die Veränderungen durch die Updates sind ja nicht so gravierend (zumindest zwischen diesen Versionen) als dass das ein Weltuntergang wäre.
    Hier hat doch einer auch mal vor einiger Zeit eine interne PDF von Renault gepostet, wo der Grund drin stand.
    Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es eventuell Probleme beim Updaten, allerdings nur von der Vorgängerversion zu der 2.18. Daher der Prozess Kunde zu AH, AH fragt bei Renault an, Renault schaltet dann frei nach Prüfung, AH kann installieren. Damit es möglichst zu keinen Komplikationen kommt. Von allen anderen Versionen kann direkt geupdatet werden.
    @yoandi Hier gibt's den Link zum Gutachten: http://shop.dbv.eu/pdf/gutachten/00270666.pdf
    Kurz gesagt, passt theoretisch, aber ist nicht hundert Prozent sicher, dass sie dir ohne Mucken eingetragen werden. Hintergrund ist die Auflage K8c, die angeblich Karosserie-Arbeiten an der Hinterachse erfordern. In den meisten Fällen winken das die Prüfer aber durch. Wenn du oder dein Autohaus Kontakt mit dem Prüfer aufnehmen können, solltest du das vorher am besten machen.
    @narkar du hast aber ganz andere von ELIA denke nicht das es bei H&R die gleichen Schrauben sein werden und die Länge kommt doch auch auf die Scheiben dicke an. Werden die scheiben mit den felgen befestigt oder mit separaten Schrauben?
    Die Schrauben waren die gleichen für die unterschiedlichen Scheibendicken. Ob es unter 15mm andere sind, kann ich dir leider nicht sagen.
    @Noz Würde schon sagen die TopSize, damit steht er hinten richtig schön breit da.
    Man munkelt, dass vorn noch ein echter Motor eingebaut ist. /s
    Vielleicht hat Renault auch bei AUS noch minimale Lautstärke angelassen, um einen etwas kernigeren Motorensound zu emulieren.
