"Cluster skin choice" auch auf „Present“ eingestellt?
Ja
Ja
Tacho war vom 1,3 TCe mit 9 Tkm.
Super,
welche Einstellung hast du in Rlink2 geändert?
Insgesamt bestimmt 30 Änderungen.
außer man drückt den Reifen mit der Montiermaschine von der Felge.
Oder man hat ein Tpms/Rdks Prüf und Programmierer.
Dauert 1 Minute von außen.
So, geschafft.
Dann habe ich das wahrscheinlich noch nicht gemacht weil jetzt in jeder Einstellung das
gleiche Tacho kommt(nur in einer anderen Farbe).
Nur wo ist diese Einstellung im ddt4all?
Multi-Sense habe ich schon aber bei allen das gleiche Tachodesign nur in anderen Farben.
Wo muss man das umstellen?
So,Fehler sind weg und die VIN ist geändert.
Tacho funktioniert jetzt genau so als ob das Fahrzeug damit ausgeliefert worden wäre.
Leider habe ich immer noch das häßliche Tachodesign mit dem Ecobalken statt
einen richtigen Drehzahlmesser.
Wo ändert man das Design?
Hey ItalyTuning
Ich hatte am Freitag mit dem Mann gesprochen der meine Räder Montiert hat, daher vermute ich mal nicht, das Er sie beschädigt hat. Wäre bei 4 Stück, der Hit - mal so frech gesagt.
Kutscher , ich habe nachgesehen die Sensoren sind noch da.
Dann muß das auch noch funktionieren wenn es das vorher auch funktioniert hat.
Nein ich glaube nicht, das die Ventile entsorgt wurden, sie sind ja noch an den Felgen.
Hauptsache die wurden bei der Demontage/Montage nicht beschädigt!!
