Beiträge von Creekie
Ich zitiere mal inline, da ich die Punkte alle kenne:
1.Regensensor Scheibenwischer arbeitet nicht nachvollziehbar, Wischer reagiert oft gar nicht bei komplett wassserbedeckter Scheibe, bei fast trockener Scheibe arbeitet der Wischer oft im schnellsten Modus, prinzipiell arbeitet der Wischer bei langsamer Fahrt (ca. unter 50 km/h) oft gar nicht
Habe ich auch. Sowohl beim neuen, wie auch beim alten, wie auch bei allen anderen „Neuen“ Renaults. Das Problem scheint seitens Renault ignoriert zu werden. Nachfragen haben bisher nichts ergeben.
--> Schwachsinn. Scheint ein reines AndreR Problem zu sein. Falls Ihr Probleme habt, beheben lassen. Bei mir funktioniert der ERegensensor einwandrei und bei den meisten anderen auch. Wenn es bei euch Probleme macht, ab in die Werkstatt.
2.Flackerndes Ambientelicht
(Problem bei Renault bekannt, Austausch der Steuer-Module)Dafür gibt es wohl indes eine Lösung. Da müssen wohl die LED-Leisten getauscht werden.
--> Beheben lassen
3.BT-Verbindung bricht ab und verbindet sich sofort neu / Während der Fahrt, Meldung auf Display, Drücken auf das Display ist notwendig um die Meldung zu entfernen.
Sollte nicht passieren! Welcher Softwarestand ist denn installiert?
--> Vielleicht liegt es am Handy, sonst neues R-Link.
4.Senderwechsel bei Digitalradio per Bedienungssatellit funktioniert oft nicht
Der Fehler wurde auch in der neuen Firmware noch nicht behoben. Zur temporären Behebung einfach einmalig bei Fahrtantritt die Radio-App öffnen, dann geht es. Und dass es pro Senderwechsel ca. 2 Sekunden dauert hat technische Gründe, für die Renault nichts kann.
--> Höre ich zum ersten mal von.
6.R-Link blieb jetzt mehrmals dunkel und ließ sich erst nach Minuten startenDas deutet auf einen Fehler hin. Hast Du das System mal manuell neu gestartet? Dazu die Ausschalttaste ca. 10 Sekunden gedrückt halten. Der Bildschirm bleibt dann rund eine Minute schwarz!
--> Ggf. neues R-Link
7.Automatischer Umluftbetrieb funktioniert nicht / z.B. bei Tunnelfahrten, Taste leuchtet nicht
Funktioniert sehr wohl. Du hast nur das Konzept falsch verstanden! Die LED zeigt den manuellen Umluftbetrieb an. Wird automatisch auf Umluft umgeschaltet, so bleibt die LED trotzdem aus.
--> Wusste nicht das es einen automatischen Umluftbetrieb gibt, aber AndreR hat es ja jetzt erklärt, dass Du einfach das System falsch verstanden hast.
8.Parksensoren werden nur verzögert aktiviert, schalten direkt auf orange oder rot, statt zuerst grün -> orange -> rot
Thema wurde im Forum schon ausgiebig diskutiert. Bisher gibt es keine Lösung!
--> Wie AndreR schon sagt, wurde schn diskutiert, hat auch eher andere Gründe als einen technischen Fehler...
9.Mehrmalige Aufforderung im Display Bremssystem überprüfen zu lassen / Notbremsassistent deaktiviert
Da würde ich mal in die Werkstatt fahren. Bei mir war bei gleicher Meldung der ABS-Sensor an der Hinterachse defekt.
--> Fehler
10.Lautes elektrisches Surren beim Einsteigen
Frage mich nicht, was das ist, aber es ist normal. Hatten bisher alle „Neuen“ Renault-Modelle, die ich im Laufe des letzten Jahres gefahren bin. Wird irgend eine Pumpe sein.
--> Haben so ziemlich alle neuen Autos. Bei so viel Technik muss halt das eine oder andere gestartet werden.
11.Automatik Wählhebel hakelt bei Position P
Da musst Du die Werkstatt in die Pflicht nehmen.
--> Fehler
Falls es in der Gegend einen weiteren Renault-Partner gibt, würde ich es ggf. mal dort probieren, wenn Deine Jungs es nicht hin bekommen. Rechtsansprüche hast Du jedoch ausschließlich gegen Dein Autohaus. Im Zweifel diesem gegenüber fristen setzen und mit Rücktritt drohen. Das geht aber aus meiner Erfahrung nur mit Anwalt.
hab das Problem nicht. ab und zu habe ich das o.g. problem auch, aber nur wenn ich schon zügig an ne mauer fahre oder die hindernisse sehr klein sind und sich der winkel ändert. sonst langsam ranfahren und ich sehe jeden balken. Für mich wieder jammern auf hohem niveau.
Genau so ist es.
Es ist lediglich in Rohr. Soundtechnisch #ändert sich dadurch nicht viel Ist ja kein anderer Dämpfer oder Anlage...
Ja es wurde von vielen als nicht möglich deklariert. Den Gegenbeweis gibt es im Video. Der Werte Kollege ist auch im Foeum vertreten, aber wahrscheinlich nicht mehr aktiv. Ist aber mit mir in einem autoclub und kommt auch aus nrw wie ich
Mache ich genau so. Einfach kurz umstellen und dann begrenzer bei 34/36 km/h rein in der 30er zone.
Ist doch einfach eine Budgetfrage. Mir persönlich reichen nicht mal 205 PS, selbst die finde ich teils schwach auf der Brust.
Wenn ich jeden morgen und Nachmittag mit meinem 75 PS golf alleine durch die Stadt fahre muss ich den schon ordentlich treten um nicht anschluss zu verlieren. Von daher....
Also ich finde es schon erstaunlich, wie MIRdestruktive Diskussionkultur unterstellt wird, wo Du im Post zuvor wortwörtlich geschrieben hast:
"Eine Diskussion über Sinn oder Unsinn ist überflüssig."Ich hingegen habe dann nur nochmal daran erinnert, dass dies ein Forum ist, wo der einzige Sinn das Diskutieren ist
Also etwas realitätsfern ist das jetzt halt schon ne?Und wo bewahre ich jetzt bitte nicht die Umgangsformen? Ich hab lediglich gesagt das du das Forum verlassen sollst, wenn Du die Diskussion sinn und überflüssig hälst. Beleidigt habe ich dich an keiner Stelle. Vielleicht etwas direkt, aber wo leben wir bitte, dass ich meine Sätze soweit verblümeln muss, dass Du nicht angegriffen fühlst?
Ich habe auch nie behauptet man solle die nicht dabei haben. Ich habe lediglich gefragt welchen Sinn die Karte hat und ob Rettungskräfte wirklich danach suchen. Alle fragen wurden beantwortet, daher verstehe ich nicht, wieso man jetzt wieder über denn Sinn dieser Diskussion debattieren muss?
Ich würde die am liebsten abnehmen. Dann käme der Spoiler auch mal zur Geltung. Allerdings wei ich leider nicht wie und da die wahrscheinlich eingeklickt sind, wird man dahinter denke ich mal doofe Löcher sehen
