Ich habe ein baugleiches relais Hineingesteckt und so geprüft ob das alte kaputt ist.
An der Hupe kommt meine Spannung an.
Ob das relai Spannung erhält muss ich noch prüfen
Lg
Lg
Guten Tag, mir ist aufgefallen das meine Hupe beim Megane 4 ohne Funktion ist.
Die Hupe als Bauteil für sich habe ich getestet, die Sicherung und das Relais sind in Ordnung.
Nun muss der Fehler an der Elektrik liegen.
Ich weiß leider nicht welcher Stecker bzw. welcher pin es ist am Lenkrad um den Schalter/ Taster zu testen.
Hat jemand den Stromlaufplan für die Hupe parat ?
Es handelt sich um einen Megane 4 ,Baujahr 2016, 130 dci , Hsn 3333 tsn Bey
Lg Matthis
Habe nachgesehen alle Sicherungen sind heile.
Woran kann eine fehlende Spannung bei dem Typus denn noch liegen ?
Bzw welche Einheit versorgt das Radio mit Spannung.
Andere Frage, die Tasten leuchten ja.
Meint ihr das Display und Tasten getrennt Spannung versorgt werden ?
Ich verstehe was du meinst.
Ich hab das noch garnicht so gesehen.
Ich schaue nach der Sicherung.
Aber nur nochmal zum sicher gehen du meinst es gibt 2 Sicherungen für das Radio ?
Lg
Nein ich habe es vielleicht etwas falsch beschrieben.
Also das Radio hat von dem ein auf den anderen Tag nichts mehr gemacht.
Die rückfahrkamera wurde eingebaut mit dem Auftrag auch das r Link zu reparieren.
Nun hatte das r Link nicht funktioniert aber die Kamera ist trotzdem rein gekommen.
Also es hat keiner etwas geupdatet.
Ich habe die Sicherung im Sicherungskasten bereits einmal geprüft. Aber hier wurde noch von einer anderen Sicherung gesprochen. Deshalb wollte ich nochmal wissen ob die auch mit im normalen sicherungs Kasten steckt oder doch wieder wo anders ?
Wobei die Kamera eingebaut wurde als das r Link auch schon nicht funktionierte
Auf Grund der Hoffnung das es wohl nach einer Zeit wieder funktioniert.
Nicht meiner Seits aus.
Habe den Wagen von meiner Mutter übernommen daher weiß ich das.
Also r Link funktionierte vorher schon nicht
Es ist das große bose Radio. Nein es lässt sich nichts bedienen und Musik spielt auch keine.
Garkeine töne keine PDC Sensoren kein spurhalte Assistent.
Und rdks blinkt auch neuerdings nach umstecken auf Sommer.
Wahrscheinlich weil das Steuergerät mit drann hängt
Mein r Link macht nichts.
Steigt man ein, passiert nichts. Und das seit bestimmt 4 Monaten.
Hard reset alles probiert
Batterie schon 10 Stunden abgeklemmt.
Renault hat versucht zu programmieren, auch nichts.
Renault meinte es sei das Display.
Ich hab ein neues original Teil bestellt,
und eingebaut.
Es ist das selbe, tasten funktionieren und leuchten aber Display tot.
Bei beiden der selbe Fehler.
Ich bin jetzt Rat los und überlege woran es liegen kann. Bin über Tipps dankbar.
Ich wollte jetzt Mal messen an den Pins vom Kabelbaum ob denn Spannung ankommt.
Deshalb die Frage mit der Pin Belegung.
Danke im voraus LG Matthis
Ist einer mit bose Sound System und nachgerüsteter (von Renault ) rückfahrkamera
