Beiträge von Dawid85
Falsch
Beim Megane IV sind es 200Nm.
Beim Megane IV mit 4Control 280Nm.
Danke Gandalf für deine schnelle Antwort.
35Nm Bremssattel
105Nm Bremssattelhalter
200Nm Mutter - Achsstummel
Die 230Nm habe ich noch von meinem Megane II, der aber ein ähnliches Prinzip gehabt hat. Für das Drehmoment brauchst du aber schon das grobe Werkzeug. Die Mutter liegt normalerweise bei; also warum nicht verwenden?
mfg
Georg
Also die Renault Werkstatt sagte mir heute auch 200Nm und die hatten zum Glück die Muttern auch auf Lager, die waren nämlich bei dem Set von myParto leider nicht dabei. Beide haben nochmal 26€ gekostet.
Hi Georg.
Erstmal danke für deine schnelle Antwort.
Wo hast du denn die Information mit den 230Nm her?
Meinst du man muss die Mutter zwingend ersetzen beim wechsel?
Gruß
Hallo Zusammen,
kann mir jemand von euch den Drehmoment nennen, mit dem die Mutter des Radlagers beim Bremswechsel hinten festgezogen wird?
Vielen Dank
Gruß Dawid
