moin! Ist sozusagen schon zugesagt, nur der Termin fehlt noch.
Beiträge von TobiRM4
Moin, ich werde wohl dieses update auch durchführen lassen und frage mich, ob die probleme, die man aktuell hat, dann weg sein werden. (Abstütze, Radiosender wechseln nicht am Satelliten usw.) Und ob auch andere Neuerungen merkbar sind. (Menüführung, weitere Einstellungen die man vornehmen kann oder ähnliches)
Hi! Mit nach hinten meinst du Richtung Beifahrerseite sozusagen?
Moin zusammen!
Ich möchte mir auch eineDashcam einbauen. Leider habe ich keine Videos oder richtig nachvollziehbare Erklärungen (zumindest für mich 😁) gefunden. Ich bin unsicher ob und wenn ja wie ich die die türgummis abnehmen kann. Diese sind recht starr verbaut und ich müsste sehr stark ziehen. Dabei habe ich Angst etwas kaputt zu machen. Es gibt hier ja die türgummis und den etwas härteren Gummiteil der türgummis, der sich an den innenraum anlehnt und bündig endet. (Kann man das nachvollziehen?) Darunter ist zwar etwas Platz für das Kabel, glaube aber, dass das sehr eng wird oder das Kabel sich abzeichnet.
Dann würde ich gerne wissen, wie man die verkleidung der A Säule löst damit ich das Kabel dahinter legen kann.
Für Tipps wäre ich dankbar. Schönes Wochenende!
Danke für die Antworten. Ist ja kein Weltuntergang. Das Problem kommt nicht immer vor. Wenn es auftritt wechsel ich halt das Medium kurz. Mir reicht ja die Antwort von Willi mit dem Software Update. Ich werde das Autohaus mal ansprechen.
Danke!
Hi! Ich fahre ihn seit August und habe diesen gebraucht gekauft. Der Verkäufer war bis zum Verkauf immer beim renault Händler/service aufgrund der Garantie.
Danke, werde meine Signatur mal bearbeiten. Die Software Version ist 3.3.16.981
In der Android auto Verbindung spinnt das rad nicht und kann spulen oder lieder wechseln. Wenn ich das usb Kabel löse und auf das Radio zurück springe geht's erst wieder nicht. Erst nach Medien Eingang Wechsel wieder
Ich musste die letzten Monate immer mal wieder einen neustart vollziehen weil dir Software sich aufhängt. Da ist der renault (fahre ihn seit August) echt schwach.
Werde den Tipp aber noch mal beherzigen und neu starten
moin!
Hat jemand von euch ebenfalls das Problem, dass das Drehrad am Satelliten bei Start bzw. Erstbenutzung nach Start nicht reagiert? Ich muss immer erst zb die musikquelle ändern. Danach reagiert das Rad wieder problemlos.
Megane 4 aus Nov 17 gt line
Falls das bei dir nicht in die Garantie fällt könnte ich dir für paar Euro welche zuschicken. Habe noch ausgebaute über die vielleicht 1000 km runter haben. Aus einem grandtour gt line ausgebaut.
Tauschen geht problemlos selbst
