Beiträge von hdminus
    Ja, mit dem Warten auf eine längere Fahrt ist das so eine Sache. Meist will man ja das Update genau wegen dieser Fahrt haben.
    Das mit dem nicht Ausschalten während einen Update bei fast allen modernen Geräten zeugt einfach nur vom Fachkräftemangel.
    Ich habe selbst in den 90iger Software für embedded Systeme entwickelt. Genau die Unterbrechung der Stromzufuhr während des Updates war ein Testkriterium.
    Aber lang lang ist es her...
    habe des Update jetzt eingespielt. Hat 21 Minuten gedauert.
    Ich finde nur ungünstig, dass der während der ganzen Zeit laufen muss.
    Also sinnlos um den Block fahren, da laufender Motor im Stand verboten ist.
    Grüße
    ich habe die letzte Woche damit verbracht eine Anleitung zu finden, wie das Kabel der Dashcam an der A-Säule nach unten zu bekommen ohne es hinter den Türgummi zu quetschen.
    Ich habe schlussendlich mit viel Mut die A-Säulenverkleidung auf den rechten Seite entfernt. Ging eigentlich einigermaßen einfach.
    Dann lässt sich das Kabel parallel zum bestehenden Kabelbaum verlegen.
    In Fensternähe lässt sich das Kabel dann einfach bis hinter das Handschuhfach bzw. de Fußraum durch fädeln (s.h. Bilder).
    Das Kabel habe ich dann entlang des Mitteltunnels zu den USB-Buchsen im Font geführt.
    Grüße HDMinus
