Beiträge von KaiHawaii
    Hi,
    Wäre eine Möglichkeit, sofern der Händler Lust hat die Teile/Nummern rauszusuchen, obwohl ich die Ersatzteile sicher nicht bei ihm ordern werde.
    Hatte halt gehofft, dass jemand Bescheid weiß, welche Durchmesser richtig sind…
    Bin neu hier und habe eine Frage zu den Durchmessern der Scheiben. Es geht um einen Grandtour 1.3 TCE160 von 2019, 3333-BKC von meiner Schwägerin, die leider 300 entfernt wohnt, kann also nicht selbst nachschauen. Alle 4 Bremsen müssen neu und bevor ich Teile bestelle und dann den Austausch mache hab ich paar Fragen. Bin übrigens technisch fit und habe schon einige Bremsen gewechselt, nur nicht beim
    Megane 😬
    Es sind hinten Scheiben ohne Radlager verbaut, keine Vierradlenkung, elektr. EPB vorhanden, hab ich bereits überprüft. Die Prozedur für den EPB-Servicemodus ist mir bekannt und wurde schon getestet 😉
    Vorne:
    Es gibt die Scheiben in 280 und 296mm Durchmesser. Welche benötige ich?
    üblich sind wohl die 296er nach meiner Recherche.
    296mm, innenbelüftet - OE-Nummer 402062000R
    Sind die Bremsbeläge identisch bei 280/296mm Scheibe?
    Hinten:
    260mm Scheiben, voll, Dicke 8mm, ohne Radlager - OE-Nummer 440A06575R.
    Beläge 45,5x106mm, Dicke 16mm
    OE-Nummer 440603558R.
    Anbei noch paar Bilder von hinten.
    e98743d4-b070-434a-be0f-fe82245758d6.jpgace28491-01f7-4d4e-8378-6d53d4753663.jpgfa7426d1-6b12-47a3-99d4-59a45ca0deec.jpg
    Ist das soweit alles korrekt?
    Danke im Voraus.
    Gruß Kai
