Vielen Dank @eni,
war mir nicht bewust. Hatte das, bei 2.2.17, nur einmal am Anfang gemacht ... und wahrscheinlich war da zufällig auch das Licht an.
Beiträge von Rennsemmel
Probier mal sunshine live, da hast du garantiert ausfälle
Sunshine Live läuft bei mir seit der Flosse aich ohne Update ohne Unterbrechungen
Mir scheint das der DAB-Empfang von der Örtlichkeit und nicht vom R-Link abhängt.
http://www.digitalradio-in-deu….de/belegung-deutschland/Bezüglich 2.2.18.5xx (Actis 11 158) update ist mir noch aufgefallen das das Einstellungsmenue der Nacht-Helligkeit der Diplays ausgegraut ist. Eine Dimmung bei Nacht erfolgt aber.
Ging bei mir auch schon ein paar Mal ohne das Update, aber seit geraumer Zeit hält Blech-Uschi die Klappe.
Ging bei mir nie, auch die entspr. Einstellung hatte gefehlt.
Hatte am letzten Montag das R-Link2 Update 2.2.18.5xx (Actis 11 158) bekommen. Bin seit dem ein paar Stunden "rumgefahren":
Der DAB Empfang war störungsfrei !
Die Navigations-Software bekam an den letzten 6 Ziffern eine höhere Nummer !?! Bei eingeschaltetem Radarwarner wird jetzt auch per Sprache gewarnt (kann man einstellen). Meine gespeicherten Ziele (Zuhause und das Adressbuch) waren futsch äh leer . Das doppelte DIE bei Mitteilung der Kreisverkehr-Ausfahrt ist geblieben.Leider bin ich noch nicht dazu gekommen alle Einstellungen durchzuhecheln ...
Wenn ich weitere Änderungen bemerke melde ich mich wieder. -
@WilliH und @MisterWhisper:
Leider kann ich diesmal nicht, da die Versorgung meines uralten Schwiegervaters z.Zt. ein Fulltime Job ist.Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß !!
Bekommen habe ich ihn mit der Version 2.2.15.703 und das verzögerte Ansprechen der 360° Parksensoren war mir sofort aufgefallen
Ich habe 2.2.17.803 und bemerke auch öfter das verzögerte Ansprechen der Rundumsensoren. Wenn ich z.B. in die Garage fahre piepst es links und rechts - allerdings meist erst wenn ich schon halb drin bin. Dann aber ist der erste Piepser richtig laut.
In seltenen Fällen - wenn ich's mal eilig habe und nach dem Anlassen sofort losfahre schaltet EDC "noch" nicht und der Motor läuft in hohe Drehzahlen. Ich vermute das im lokalen Speicher des EDC als Standard der RS-Modus hinterlegt ist und R-Link2 den eingestellten Fahrmodus an das EDC übermittelt. Die Vermutung liegt nahe das die "alte Hardware" ziemlich ausgelastet ist und die Meldung an das EDC verzögert ankommen kann ?!? -
Habe mal ein bisschen recherchiert.
Folgende Ergebnisse habe ich gefunden:
Nachdem der Senderausbau noch nicht abgeschlossen ist haben auch Andere in Fahrzeugen und Wohnungen Probleme mit Senderverlust.
Bei VW wird noch davon abgeraten DAB Radios einzubauen.
Senderausfälle sind auch bei stationären Empfängern häufig.Das die Software dabei so blöd reagiert müsste allerdings nicht sein.
Nun muss mein Auto bis morgen dort bleiben,
Mir hat der Kundenservice telefonisch mitgeteilt das ein Update für Ende des Jahres ansteht
Bei mir ist das Update auch noch nicht freigeschaltet (Zulassung 2. Dez. 2016).
Meine Werkstatt ist fit und hat auch bisher jedes Update problemlos aufgespielt.
Der Meister sagte aber das der Motor des Fahrzeugs abgekühlt sein müsste, sonst würde der "UpdateKlapperatismus" nicht starten ?!?! -
Es gibt in den Navi-Einstellungen die Möglichkeit Schnelle - oder Sparsame Routenplanung zu wählen.
Vielleicht liegt's daran. -
Das heist dann dass Du zum Treffen kommst?
Ja !!!
