Hallo Mirko,
vielen Dank für Deine Antwort.
Dann erspare ich mir das - schade
Tim
Hallo Mirko,
Tim
aha, es gibt also noch mehr mit diesem Problem - tröstlich
perfectmirage: ich habe das 8,7" - steht aber auch in meiner Signatur ;-); die Kartenabos laufen noch über 2 Jahre
@alle anderen: hat schon jemand versucht die immer wieder in der Toolbox sichtbaren Karten V1506 nochmal zu installieren? Vllt. kommen ja dann die neuen Karten?
Wenn ja, kann ich mir die Mühe sparen...
Vielen Dank!
Tim
gibt es hier jemanden der auch keine Kartenupdates bekommt bzw. das Problem des Ausbleibens des Kartenupdates lösen konnte?
Mir wird im Store wie auch in der Toolbox permanent die V1506 anzgezeigt, die aber schon ewig installiert ist.
Die Version meines RLINK ist die 2.2.19.300 - und das auch schon seit Wochen.
Ich habe ebenfalls schon eine App im Auto heruntergeladen und installiert, weil die Kundenbetreung meinte, das könnte den Knoten lösen.
Was kann ich noch tun, um an die neuen Karten zu kommen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Tim
danke für das viele Feedback. Dann liegt es also nicht am RLINK-Update, sondern am Klimaupdate.
Na gut, zumindest etwas eingekreist.
Vielen Dank!
Tim
Hallo Turbolader,
dann lass die Klimaanlage mal testweise aus und das Auto in der Sonne stehen.
Spätestens beim nächsten Losfahren wird die Lüftung nur auf max. 3 gehen.
(also Klima aus - Auto bei Hitze abstellen - einkaufen gehen - wieder einsteigen - losfahren...und Du siehst was ich meine)
Total idiotisch je wärmer, umso weniger Luft kommt rein.
Und früher ging es vor allem so wie man es erwartet.
Tim
ich habe die 300 nun über eine Woche drauf und bekomm auch nur 2015.06 angezeigt.
Keine Ahnung wie manche es hier schaffen neue Karten zu bekommen
Tim
Hallo Deltachaser,
schön wäre es. Leider ist das nicht die Lösung.
Ich wundere mich, dass ich der einzige bin, der Umlaute in Adressbuch eingeben will
Bin nach wie vor für jeden Tipp der mir Umlaute bringt dankbar!
Vielen Dank!
Tim
habe da mal eine Frage am die Klimaautomatik-Profis
Bisher war es bei mir immer so, dass wenn ich Fast einstelle und die Klima manuell ausmache (die trockene Luft ist nicht so meins),
der Lüfter sein bestes versucht, das Auto kalt zu bekommen.
(Lüftung dreht automatisch auf 5 oder höher)
Ich habe vor Kurzem ein Update auf die Klimaanlage bekommen und das neueste (2.2.19.300) RLink-Update installiert.
Seitdem geht selbst bei Fast die Lüftung nur auf 3 (Klima aus). Ich kann sogar auf Low stellen - weiterhin 3.
Jetzt kommt das verrückte: ist es kalt draussen - sagen wir 13 Grad - dann regelt die Lüftung wieder richtig hoch.
Hat das auch jemand? Kann sich dieses Verhalten jemand erklären?
Tim
ich hatte das schon wo anders im Forum gefragt, aber keine Antwort bekommen, die funktioniert
Wie kann ich im Adressbuch Umlaute eingeben? Bin ich der einzige mit diesem Wunsch/Problem?
Vielen Dank!
Tim
ich versuche so viel wie möglich die Klimaanlage auszulassen, da mir die trockene Luft auf die Atmung geht.
Bisher habe ich immer den Fast-Modus gewählt und die Klima manuell ausgemacht. Je wärmer es wurde, umso mehr hat dann natürlich auch der Lüfter gedreht.
Seit dem Update auf 2.2.19.300 kommt die Lüftung gerademal auf Stufe 3, selbst wenn ich bei der Temperatur "Lo" einstelle.
Könnte das jemand mal gegenchecken?
Tim
