Beiträge von tim_t
    Hallo nochmal,
    ich habe es probiert. Also wenn ich etwas im Adressbuch ablegen möchte oder sogar bei der Zeileingabe sind keine Umlaute möglich.
    Möchte ich jedoch den Namen meines Profils ändern oder eine E-Mail schreiben (mach ich eher nie, hab es nur probiert) funktioniert es mit den Umlauten.
    Hat jemand einen Idee? Ist das bei Euch auch so?
    Vielen Dank!
    Tim
    Hallo, und sorry für die späte Antwort.
    Ich kenne das auch so von meinem Handy, aber ich kann da drücken wie ich will, da kommen keine Umlaute. :(
    Sicher dass das im Adressbuch funktioniert? Sollte das auch bei der Straßeneingabe funktionieren? Da geht's auch nicht.
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    Tim
    ich hoffe es ist keine dumme Frage :-), aber ich wollte eben zum ersten Mal einen Eintrag mit Umlauten im Adressbuch ablegen.
    Ich bekomme aber keine Umlaute hin. Habt Ihr Ahnung wie das geht?
    PS: manchmal sieht man wahrscheinlich den Wald vor Bäumen nicht :)
    Vielen Dank!
    Tim
    Bolle,
    das ist nicht so kompliziert wie es klingt. Der Schrittmotor sitzt beim Innenraumfilter.
    Wenn Du also auf dem Beifahrersitz in den Fußraum ganz links hinten oben greifst, bist Du beim Schrittmotor - Ein Stückchen drunter der Deckel für den Filter.
    Am Schrittmotor ist das Kunststoffgestänge aufgeclipt. Geht einfach ab und auch wieder dran :)
    Kannst Du Dir ja mal mit ner Taschenlampe anschauen.
    Wenn Du dann noch die Lüftung vestellst, merkst Du wie der Motor die einzelnen Positionen anfährt.
    Tim
    Hallo Bolle und alle anderen,
    sorry für die späte Antwort. Andere Dinge waren wichtiger.
    Ich fahre derzeit im Automatikmodus, muss jedoch die Temperatur auf 25 Grad einstellen, damit es so warm wird wie ich es vom Megane 3 gewohnt war.
    @ Bolle
    Ich stelle das Problem natürlich auch erst dem Autohaus vor. Es ist ja noch Garantie drauf.
    Erst dann leg ich Hand an :) Momentan weiß ich auch noch nicht, wie ich problemlos die Dekoteile um den Spiegel abbekomme um an das Sensormodul zu kommen. Das war beim M3 einfacher :)
    handymax: woher hast Du die Info mit dem Lüfter? Die Probleme mit der Temperatur hatte ich schon beim Megane 3 und da war kein Lüfter drin. Ich bezweifle, dass es jetzt so ist, zumal es keinen Sinn machen würde, da der Sensor durch ein Loch nach unten schaut.
    Tim
    Hallo Bolle88,
    ich habe neulich mal das Gestänge zwischen Schrittmotor und Lüftung ausgehangen und konnte tatsächlich keine Position finden, bei der an der Scheibe keine Luft kommt, wenn die Luft auf Fußraum eingestellt ist.
    Eine sehr seltsame Konstruktion.
    Da werde ich mich wohl mit dem Umstand zufrieden geben müssen :(
    Deine Idee werde ich natürlich mal ausprobieren :)
