Das sind die MAM RS3
Habe ich bei Felgenshop.de als kompletträder gekauft.
Kann man ohne Eintragung fahren und man brauch nichts ändern. (Fahrwerk ist bei mir noch Original)
Vielen lieben Dank für die Info
ich hatte leider das selbe Problem. Bei mir wurde das Empfangsmodul unter dem Armaturenbrett damals auf Garantie getauscht.
Danach funktionierte es wieder.
Grüße
weist du wo das genau sitzt und wie es aussieht?
Die Kabel brechen meist im Übergangsschlauch Karosseie zur Heckkleppe. Schau da mal nach.
Aber die Antenne sitzt doch oben drauf?
Alles anzeigenHallo Megane IV Driver87,
das Problem wird in dem Antennenfuß eingedrungene Feuchtigkeit sein, wodurch die Anschlüsse korrodiert sind.
Welche Flosse passt, ist abhängig vom Baujahr, das heißt, welche Antennen befinden sich im Antennenfuß - nur FM1 (weiß) und DAB (braun) oder FM1, DAB und GPS (blau)?
Die passt, wenn nur FM1 und DAB im Antennenfuß sind:
https://www.myparto.com/de/i18…=14908&vehicleType=120270
Das kann ich jetzt gar nicht mit 100% Sicherheit sagen. Aber FM GPS und DAB sind im Radio vorhanden. BJ 2016 mit großem Display und bose Ausstattung
Guten Tag! Kann mich mit Bremsen gar nicht aus. Habe einen Kostenveranschlag für den Wechsel der Bremsen (Bremsscheibe und Bremsbeläge) bekommen, der etwas hoch erscheint. Jeweils ~600 € (also ohne Steuer) pro Achse. Deswegen habe ich nach alternativen Herstellern nachgefragt und es wurde Corex vorgeschlagen, was das ganze zumindest bei der Vorderachse (Material) etwa um die Hälfte billiger macht. Bei der Hinterachse aber nur gesamt 25 €, auch mit Corex. Auf erneute Nachfrage meinte man, man wäre hier schon im unteren Bereich. Habe dann noch mal selber gesucht und gesehen, dass es bei Brembo auch für die Hinterachse nur die Hälfte kosten würde. Spricht irgendwas dagegen für Vorder- und Hinterachse jeweils unterschiedliche Bremsscheiben/Beläge-Hersteller zu verwenden??
Moinsen, ich habe auch so Otopische Preise bei Renault. bei mir sollte die Vorderbremse 750 nur teile kosten. Beim Kollegen nur 350 mit Reinigung und Einbau. Habe Brembo Scheiben/Klötze und läuft seit 3 Jahren. 60Tkm ca und muss vorne dieses Jahr wieder machen.
Hallo liebe Gemeinde,
mich würde interessieren ob K&N Luftfilter etwas bringen? Besser Luft / Besseren Anzug oder Kraftstoffersparnis?
Es wurde nur der Stab getauscht.
Das hört sich gut an.
Die Frage ist nur ob der Verstärker kaputt ist oder nicht etwas anderes.
Hast du einen Link zur Haifischantenne?
@titzian
Hier ist meiner mit 19 Zoll
Leider noch keine Tieferlegung.
Hat jemand eine Empfehlung ich schwanke zwischen 30mm und 35mm Federn? IMG_2842.jpg
Mir gefallen die Felgen sehr. Darf ich fragen was das für welche sind? Braucht man dafür extra Eintragung und muss man da was verändern?
ich steige hier als Newbie in die Community ein und das leider mit einem Problemchen.
Vielleicht ist hier sogar schon das Thema bearbeitet worden. In diesem Fall bitte darauf hinweisen.
Mein R-Link 2 hat nun seit gut 3 Wochen zu 98% kein Empfang was Radiosender angeht. Wenn mal was zu hören ist dann nur sehr sehr schlecht und dann auch nur zwei bis drei Sender. DAB+ Funktioniert 99,9 gar nicht.
Bei Renault habe ich bereits einfach mal die Stabantenne testweise getauscht, doch leider ohne Erfolg.
Natürlich hieß es gleich, Termin machen wir gucken aber wird nicht billig. 114€ die Std nur um einmal nachzuschauen woran es liegen könnte. Das ist mir einfach zu teuer.
Da ich selber einigermaßen geschickt bin und der ein oder andere User hier, sicherlich das Know How hat, würde ich gerne mit euch gemeinsam auf Fehlersuche gehen.
Bitte helft mir mein Empfang wieder herzustellen.
Fahrzeug ist der Megane IV TCE160 mit Bose Ausstattung. Er besitzt das große R-Link2 mit der Boot-Version 5615 und der Software-Version 7.0.24.166
