Beiträge von CurtisNewton
    Den Eindruck hab ich auch, besonders wenn die Sonne von der Seite oder von hinten kommt. Der Sensor sitzt halt vorne in der Scheibe.
    Funktioniert aber definitiv besser als im Megane 3, da ist bei jeder größeren Autobahnbrücke das Licht an und aus gegangen
    Ich mach das immer so dass ich erst auf Auto schalte und dann manuell die Düsen auf Scheibe.
    Zumindest bei mir ist das so das dann die Auto Lampe ausgeht, die Stärke des Gebläses und die Klima aber trotzdem noch automatisch regelt (mit Ausnahme der Düsen halt).
    Es gab schon mal eine längere Diskussion hier ob das ein Bug ist oder nicht (Stichwort: Wenn Lampe aus, dann alles aus) aber zumindest bei meinem Fahrzeug ist das immer noch so.
    Sieht man z.B. daran das man in der Tiefgarage ohne Klima und mit Gebläse 2 losfährt und dann in der Sonne die Klima angeht und das Gebläse hoch regelt obwohl die Auto Lampe aus ist.
    Probiere das einfach mal aus.
    War zu erwarten. Ist ja nicht so das Audi komplett andere Motoren / Elektronik verbaut als VW. Skoda und Seat gibt es ja auch noch, vermutlich sind da aber die deutschen Behörden nicht direkt zuständig da die Typzulassung nicht in hier erteilt wurde. Ähnlich wäre es ja bei Mercedes / Renault, für die Mercedes mit Renault Diesel wären die deutschen Behörden zuständig, für die Renault die französischen, je nachdem in welchem Land die Typzulassungen erteilt wurden. Wenn ich das richtig mitbekommen habe bekommen ja alle Renault Diesel mit Euro 6 noch ein Software Update
    Gegen Katzen helfen so Ultraschallsender mit Solarzelle. Funktionieren so halbwegs, kosten aber auch nicht soviel. Nutzt natürlich nur wenn das Auto auf dem eigenen Grundstück steht.
    Der Katze schadet es auch nicht die läuft dann halt über Nachbars Auto.
    Megane 2-10 ???
    Ich dachte mir halt wenn ich eh in der Werkstatt bin... kann ja nicht wissen das jetzt schon Verschleißteile zu einem Logistikdesaster werden.
    Gezahlt habe ich etwa das doppelte. Bei meinen beiden linken Händen zahl ich das gerne, dafür ist bei meinem AH der Ölwechsel konkurrenzlos günstig.
    Edit: In der Liste der kompatiblen Fahrzeuge steht der Megane IV, in der Überschrift aber 2-10
