Sehe ich das richtig, dass der Trophy einen silberfarbenen Heckscheibenwischer hat, oder wirkt es bloß so aufgrund der Beleuchtung?
Beiträge von sven_gt
Den Fehler hatte ich ebenfalls mit besagtem Tausch der gesamten Leuchteinheit.
Bei mir ist der Fehler aber bisher nicht wieder aufgetreten.Jedenfalls ist das ein Fall für die Garantie.
Die haben dafür Rollenwagen, die sie unter das Fahrzeug packen, womit sie das Fahrzeug bis zur Rampe rollen und dann reicht meistens schon das "Abschleppseil" der Seilwinde, welches sie dann an das Fahrzeug machen und dieses hochziehen.
Da gab es mal einen schönen Fernsehbeitrag, bei dem der Abschleppunternehmer vor Aufgaben gestellt wurde, bei denen man dachte, das bekommt der nie hin und er hat alle aufgaben erfolgreich absolviert.
Da war unter anderem auch das Abschleppen aus einer Tiefgarage mit dabei.Edit: Oder halt so wie @eni es gezeigt hat, zumindest wenn die Räder frei drehen können bzgl. Automatikgetriebe, festsitzende Bremsen etc.
Der RS hat zumindest bei der Erstausrüstern keinen Fernlichtassistenten und ich glaube nicht, dass Renault das geändert hat.
War auch nur als Hinweis gemeint, dass der Konfigurator "noch" nicht aktuell ist.
Was mir auch aufgefallen ist, dass der RS-Monitor entgegen einiger Aussagen hier nicht Serie bei der Trophy-Variante ist. -
Und der Fernlichtassistent ist noch immer mit aufgelistet
Ja, es ist für den Motor ein Unterschied.
Bei der SSA geht der Motor "nur" in Stand-by, alle Drücke bleiben erhalten und die Steuergeräte bleiben ebenfalls aktiv.
Wenn du den Motor per Startknopf ausschaltest, fährt alles runter und die Steuergeräte erwarten auch keinen erneuten Start des Motors in naher Zukunft.
Wie der Motor in "Erwartungsposition" geht, kannst du am Besten hören, wenn du nur die Zündung anschaltest ohne den Motor zu starten.
Bei eingeschalteter Zündung startet der Motor auch "schneller", da dieser schon auf den Start vorbereitet ist.Es kann zwar sein, dass meine Erklärung nicht zu 100% richtig ist, aber so stelle ich mir das vor.
Korrekturen bzw. Ergänzungen sind gerne gesehen. -
Er wollte aber nicht wissen, wie man die SSA ausschaltet, sondern wie man den Motor manuell in Stand-by setzen kann, so wie es die SSA macht, ohne den Motor richtig auszuschalten.
@empeh Mir selbst ist aber keine derartige Funktion bekannt.
edit: ok, du warst schneller mit der Erklärung
Meines Wissens nach haben alle Megane 4 den elektrischen Zusatzheizer.
Ob dieser läuft, erkennt man an ein "Knacken", welches aus Richtung Armaturenbrett kommt.
@Hans Quack: Wenn dein Fahrzeug EZ 11/2017 ist, müsste es auch in 11/2018 zur ersten Inspektion.
Was in MyRenault steht, dient hauptsächlich als Anhaltspunkt.Service deines AH wäre eigentlich gewesen, die erste Inspektion schon bei Übergabe zu machen.
Steht denn in deinem Scheckheft schon ein Eintrag?
Was dein Auto dazu sagt, findest du wie folgt heraus: Zündung an (ohne Motor starten) und dann länger auf "OK" drücken.
Also dass es dafür keine Verbesserung gibt, ist schlichtweg eine Falschinformation.
Wie viele andere hier schon geschrieben haben, helfen die verstellbaren Puffer. Bei mir wurden die ebenfalls mit Erfolg verbaut, auch wenn aus einem anderen Grund.
Das Schwingen meiner Haube bezog sich nicht nur auf den hinteren Teil, sondern auch vorne beim Übergang zum Kotflügel, wodurch, zusätzlich bedingt durch eine wieder schief angebaute Haube, dass diese am Kotflügel geschliffen hat.
Eigentlich sollte die Haube auch nur eingestellt werden, es wurden aber zusätzlich besagte Auflagen verbaut, wodurch die Haube jetzt stramm im Schloss hängt. (man muss jetzt schon ein wenig mehr Kraft aufwenden, um die Haube zu schließen)
Positiver Nebeneffekt, was mir auch erst später aufgefallen ist, ist, dass die Haube jetzt so gut wie gar nicht mehr "flattert" (in Richtung Frontscheibe).Dass das Verhalten Stand der Serie ist, mag ich glauben, aber nicht Stand der Technik.
@Nicky14: Es geht doch gar nicht darum, ob dies sicherheitsrelevant ist oder nicht, oder ob eine Haube schon mal aufgegangen ist oder eben nicht. Es geht @sasch_b meines Verständnisses nur darum, ob die Aussage seines Autohauses richtig ist oder nicht.
