Super, klasse! Ich werde das Gleiche bei mir durchführen, sobald ich aus dem Urlaub zurück bin…😁
Beiträge von Ili
Kleines Update: Ich sollte ja heute in einer anderen Werkstatt das Software-Update erhalten, nachdem die andere Werkstatt es nicht hinbekommen hat. Wagen heute morgen hingebracht, gerade einen Anruf erhalten: Kann den Wagen abholen, Update ist NICHT erfolgt - es war schlichtweg heute kein Kollege da, der davon Ahnung gehabt hätte…
Mir fehlen mittlerweile die Worte… Das Autohaus hat mir angeboten, einen neuen Termin anzubieten - dann aber für mindestens drei oder vier Tage… Solange müsste der Wagen dann da stehen. Warum, konnte mir keiner wirklich sagen. Versteh auch nicht, wo die jetzt einen herbekommen wollen, der Ahnung hat…
Hole den Wagen nachher ab und dann mal schauen… Ich fürchte, ich werde das Update niemals erhalten…
Das kann ich dir nicht genau sagen.
Jedoch scheint es so, als wenn der Regular Modus nur dazu kommt, wenn ein Reset und eine Konfiguration gemacht wird.
Wenn nicht, bleibt es bei den vier Standard Modi mit voll einstellbaren MySense, so wie es auch zum Glück bei mir der Fall gewesen ist.
Hi HummerAsphalt,
also, nur um mich zu vergewissern:
Du hast vier Fahrmodi (Save, Race, Sport und MySense), kein Regular - und das MySense ist voll einstellbar? Also auch der Antrieb, das Gaspedal, der Motorsound, der Auspuffklang, das 4Control etc?
Wenn kein Regular vorhanden ist, welche Antriebsarten außer Save und Sport kannst du auswählen? Gibt es dann einen „Neutral“-Antrieb wie bei der Phase 1?
Und: Ist MySense dann auch dein Startmodus?
Danke und Gruß,
Ilias
Kurze Nachfrage hierzu:
Beinhaltet das Software-Update grundsätzlich nur die vier Modi ohne Regular?
Ich krieg nächste Woche das Update, würde aber gerne das voll einstellbare MySense behalten wollen… Geht das dann nur über die anschließende Autokonfiguration plus Reset?
Danke und Gruß
Ilias
Hey Ili
bleib da dran meen Jung und such dir ne Bude die es hinbekommt.
Es lohnt sich!
Das ist echt kein Hexenwerk und ich hab ja Quasi die Anleitung dafür geschrieben schon im letzten Post.
@Selbermachen
es ist ja mehrfach bekannt das bei einem großen Update vom Radio der RS Monitor verschwinden kann aber nicht muss.
Diesbezüglich einfach bei der Kundenbetreuung melden oder im Autohaus ne E-Care Anfrage Konnektivität machen lassen damit der 2nd Level Support in Frankreich den Download erneut auf den Servern freigibt für dein Radio.
Wegen dem Getriebe was haste denn für Sorgen?
Eigentlich ist bei den Phase 2 Modellen bereits die verstärkte Kupplung von Haus aus im DW6-019 verbaut und ich hatte bis jetzt keins was die Probleme der Phase 1 aufweisen konnte.
Auch die Kalibrierungen wurden abgeändert.
Würde mich mal interessieren.
Gruß PhilippIch werd auf jeden Fall dranbleiben, zur Not komm ich mal bei Dir rumgefahren - sind ja nur 530 km, da freut sich der Trophy…;-)
ich hab meinen RS heute fürs Softwareupdate in die Renault-Werkstatt gebracht. Jetzt fahr ich ihn abholen - leider hat das Update aber nicht funktioniert. Die freundliche Serviceassistentin hat mich angerufen. Das Update sei viermal unterbrochen bzw. abgebrochen worden… Wirklich viel Ahnung hatte die Werkstatt aber schon heute morgen nicht. Das Problem und den Hintergrund kannten sie gar nicht, musste ihnen erstmal alles erklären.
Ich werd jetzt wohl mal eine vernünftigere Werkstatt suchen müssen, oder halt mit dem Defekt leben…
Gruß
Ilias
Falls es mit dem Update weiterhin Probleme bei euch geben sollte ist es wichtig das vor dem Update eine Autokonfiguration des Radios durchgeführt wird und ein Reset.
Das heißt ihr müsst alles noch einmal neu einstellen.
Hi Philipp,
so, ich habe nun am Dienstag endlich einen Termin fürs Software-Update…;-) Wollte mich vorher aber nochmal bzgl der zitierten Passage vergewissern. Was genau ist mit der Autokonfiguration und dem Reset gemeint? Reicht das Zurücksetzen der Radio- bzw. Klangeinstellungen oder muss alles gar auf Werkseinstellung zurückgesetzt werden?
Ist das etwas, was ich selbst vorher machen muss oder ist das Aufgabe der Werkstatt?
Danke und Gruß
Ilias
ist mit dem Update auch das Problem der nicht funktionierenden Senderspeicherung beim Radio behoben?
OTA hat das Update noch keiner, oder?
Danke und herzliche Grüße & frohe Ostertage
Ilias
Moin in die Runde,
es gibt große Neuigkeiten!
Ich habe es letzte Woche geschafft ein Gespräch mit dem IT Leiter von Renault Deutschland zu führen bezüglich mehrerer Probleme wie den Verlust der Klangeinstellungen bei BOSE und EasyLink sowie diverse Fahrzeuge die Update 283C37830R nicht installieren konnten (Update Datei beschädigt laut Radio).
Daraufhin haben wir bei uns in der Firma eine komplett neue R-Box sowie CLiP bekommen womit es immer noch nicht funktionieren wollte.
Darauf wurde von dem Deutschen IT Leiter eine Konferenzschaltung mit dem IT Leiter in Frankreich direkt gemacht an der ich teilgenommen habe.
Wir konnten somit Vergleiche der Vorgängerversionen sowie Parameter vor und nach Fahrzeugstart genauer analysieren und siehe da... wir haben genau 3 Fehler gefunden.Fehler 1 - Diverse Fahrzeuge lassen sich nicht Updaten - Der Fehler liegt darin das die Update Datei manche Vorgänger Updates nicht anerkennt bzw. darauf kein Update durchführen kann da gewisse ID´s fehlen.
Fehler 2 - Klangeinstellungen gehen verloren - Das EasyLink stellt zwar die Klangeinstellungen ein nach dem Start speichert diese aber im Verstärker (BOSE) ab. Nach jedem Start werden aber die Konfig. vom Pfad des Radio´s gestartet und nicht die vom Verstärker. Dadurch werden bei Profilwechsel auch die Einstellungen wiederhergestellt da sie in dem Moment vom Verstärker geladen werden.
Fehler 3 - Das EasyLink friert ein - Dieser Fehler ist in der 283C37830R hinzugekommen und kann bei diversen Fahrzeugen nach Updates Auftreten wie bei einem Update in der Anfangszeit vom EasyLink die dann bei BOSCH eingeschickt werden mussten.
Somit wurde das Update 283C37830R komplett aus dem Renault Systemen gelöscht (R-Box / Alliance Upd@te) da sie fehlerhaft ist.
Gute Nachricht an alle es gibt seit gestern eine neue Version!
283C36016R
Und diese Version behebt endlich das Klangproblem und nun läuft endlich alles so wie es soll!In diesem Sinne haut euch das Update rauf und endlich hat der Spuk ein Ende!
Gruß Philipp
Hi Philipp,
danke, das klingt gut!
Welche Fahrmodi hast du nach dem Update im Multi-Sense bzw. welche Antriebsarten kannst du fürs MySense auswählen? Und ist der RS-Monitor ebenfalls noch da nach dem Update?
Plus: In welchem Modus startet der Wagen?
LG
Ilias
Hi Ekklesia,
alles klar. Eine weitere Frage: In welchem Modus startet der Wagen? Den Regular-Modus scheint er ja dann nicht (mehr) zu haben…
Danke und Gruß
Ilias
